电子发烧友论坛|
我有一个带有 ESP 12-F、PCF8563 时钟和基于 SSD1306 的 OLED 的商用 PCB。由于一些愚蠢的原因,PCF 和 SSD1306 在两条不同的 IC2 总线上。详细信息:
PCF 为 SDA=0,SCL=2,地址 0x51 1306 为 SDA=5,SCL=4。地址 03C 我可以使用 Wire.begin(0,2) 或 Wire.begin(5,4) 与一个或另一个进行良好的通信,但无法在同一个草图中与两者进行通信。 我尝试使用“Wire.end();” 因为这应该是 听起来很完美,但是...... 当我使用它时,我得到一个编译器错误, . 查看 Wire.h 和 Wire.cpp 文件,它们都包含 end() 函数。所以 ????? 1.关于这个错误有什么建议吗?Wire.h 文件有一个说明,它是在 2020 年修改的,所以它是相当新的。 2. 替代想法?I2C 多路复用器可能不在卡片中。如果没有软件解决方案,我将使用小刀和烙铁将两个设备放在同一条总线上。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:32 , Processed in 0.650523 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
993
