DongshanPI-D1S的环境搭建,和普通的32很不一样,期间也走了一些弯路,现分享给大家。 资料下载首先,拿到板子第一步,下载资料。资料在百问网下载,可直接在这个链接下的百度云链接下载:http://download.100ask.net/boards/Allwinner/D1s/index.html 软件安装下载后,解压得到以下目录: gitgit软件,直接双击下一步安装即可。在git中,可以使用很多linux命令,例如cd cat ls等,由于git实在win下使用,切换目录比较繁琐,因此,建议大家直接在win下找到目录,然后右键git bash here即可,如下图所示: makemake工具在编译时会使用,此工具也是双击下一步安装即可,需要注意的是,需要将其安装路径添加到win的系统环境变量中。 添加环境变量的方法如下: 安装好后检查的方法为:在git bash下,执行make -v,可看到以下结果: toolchain这是交叉工具链,打开目录,如下所示: 将第3个文件解压缩,解压缩到一个不包含中文路径的路径下,并将其bin路径:D:\dongshanpiD1s\toolchain\Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1-gdbtui\bin,添加到环境变量中。添加方法同上,添加后,在git bash中执行riscv64-unknown-elf-gcc -v命令检查,检查结果如下: xfelxfel是烧写工具,目录下文件如下: 注意:官方带的资料包的xfel.exe文件,可能是旧版本的,在win10不能正常使用,因此大家需要去官网下载最新版本的xfel-1.2.9.7,此处我直接把文件贴上来:*附件:xfel-windows-v1.2.9.7z xfel的安装方法也是一直下一步,然后将xfel.exe文件所在目录添加环境变量即可。 检验方法为,在git bash中输入xfel --help命令即可。结果为: 调试软件直接点击05_开发配套工具\CKLinkServer\T-Head-DebugServer-windows-V5.16.6-20221102-1510\setup.exe安装即可。 驱动安装软件安装好了,接下来要将板子正确连接到电脑上,并进行识别。此处要用到xfel/Drivers目录下的zadig-2.7.exe 1.两跟usbc线一端连接开发板的usb otg口和cklink口,一端连接到电脑 点击options-list all Devices,如下图所示: 选择USB_Device(VID_1F3A_PID_EFE8),点击reinstall Driver,如下图所示: 安装完成后,则可以在git bash中检查: xfel version 代码下载安装好驱动后,我们使用官网的源码进行烧录验证,首先按照上面的操作顺序,使开发板进入烧录模块。 接着随便进入一个例行目录,此处进入\chapter_2\benos,此目录结构如图所示,包含了一些头文件: 在\chapter_2\benos目录下,右键直接git bash here,在git中执行make.如下图所示: 则重新进入烧录模式即可。 此时代码已经烧录到板子上了,我们直接按下板子reset 键,就可以再串口调试助手中看到实验现象了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
42个成员聚集在这个小组
加入小组421 浏览 0 评论
396 浏览 0 评论
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ MPU6050数据读取
1209 浏览 0 评论
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ 搭建D1s-Melis开发环境及测试
913 浏览 0 评论
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ RT-Smart初体验
1025 浏览 0 评论
21153浏览 30评论
1110浏览 0评论
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ 在D1s上运行RT-Smart
482浏览 0评论
DongshanPI-D1s 烧录tina linux到spinor存储器后,无法通过xfel在编程了
358浏览 0评论
1209浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 03:17 , Processed in 0.466686 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
