电子发烧友论坛|
大家好。
我目前正在为 Arduino Mega 和 ESP8266 ESP 07S 开发一个 AT 通信项目。 我们有一些技术问题,想问一个问题。 首先,我目前拥有的零件清单是: Arduino Mega FTDI converter ESP 07S + Break out board (soldered) DC to DC conveter 固件更新时的引出线如下: 我将它焊接到分线板上所以当时没有连接电阻。 PIN 串行适配器 RESET <-3.3V CH_PD <-3.3V VCC <-3.3V GPIO0 <-3.3V GPIO15 <-GND GND <-GND RX <-TX TX <-RX 更新固件后,我收到以下消息。 Leaving .... Failed to leave Flash mode 由此,我们确定固件更新成功。 之后,我尝试通过更改引出线来使用串行监视器获得 AT 响应。 其他引脚排列如下: PIN Serial Adapter RESET <-3.3V (pull up) CH_PD <-3.3V (pull up) VCC <-3.3V (by DC to DC Conveter) GPIO0 <-3.3V (pull up) GPIO15 <-GND(下拉) GND <-GND(连接到 VCC 和 100nF 电容器。) RX <-TX(我将它焊接到分线板上,所以当时没有连接电阻。) TX <-RX 这是代码我用过: #include void setup () { uint32_t 波特 = 115200; Serial.begin(波特率); Serial2.begin 115200; Serial.print(“设置!!@”); Serial.println(波特率); Serial2.println(\"AT\\r\\n\"); } void loop () { while (Serial2.available ()> 0) { char a = Serial2.read (); if (a == \'\\0\') 继续; if (a!= \'\\r\' && a!= \'\\n\' && (a <32)) 继续; Serial.print (a); } while (Serial.available ()> 0) { char a = Serial.read (); Serial.write(一); Serial2.write(一); } } 当前串行监视器未收到 AT 响应。 即使我同时更改了代码的波特率和串行监视器的波特率,我也无法收到响应。 我已经连接了上拉和下拉电阻,但没有连接电阻。 但结果是一样的。 所以我尝试在不使用 Arudino Mega 的情况下使用 FTDI 转换器上传一个 Blink 示例。 引出线与固件更新相同。 但这也没有用。 目前,Arudino Mega 无法与 ESP 07S 通信,也无法与 FTDI Converter 通信。 所以我想问的问题是: 1. 请问我是不是ESP 07S的引出线错了。 2.我想确定ESP 07S是否有故障。有没有正确的方法来判断这个? 除了上面提到的尝试之外,还有各种连接和进行的方式,所以我怀疑是设备坏了。 3、希望下次不要失败。有没有办法安全连接? 4.如果你还有什么要指出的,请告诉我! 最后,感谢您阅读这篇长文,感谢您使用翻译器缺乏交流。 当我打电话给 Esp 07s AT 时,它非常渴望得到 OK。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
984 浏览 0 评论
1707 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2378浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2565浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:19 , Processed in 0.486360 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
477
