各位大佬好,打扰了,求助一个问题。最经尝试让 rt-thrad 在 zynq7000 的cpu1 启动运行 (注: libcpu 使用的 v4.0.5 cortex-a 的), 基本框架已经可以正常运行了(私有定时器可以正常中断驱动调度器, 在一个线程下可以让led灯正常闪烁) 但似乎无法响应共享的外设中断 (SPI). 例如外部串口设备, 之前在 cpu0 上是可以正常使用的。尝试使用 rt_hw_interrupt_set_target_cpus, rt_hw_interrupt_get_target_cpus数值确实改变了, 但是似乎也并不起作用. 请问哪位大佬知道应该如何做, 谢谢! 测试代码: extern unsigned int rt_hw_interrupt_get_target_cpus(int vector); extern void rt_hw_interrupt_set_target_cpus(int vector, unsigned int cpu_mask); int main() { rt_pin_mode(15, PIN_MODE_OUTPUT); // 设置 console 口 rt_console_set_device("pl_uart7"); rt_kprintf("rt_hw_interrupt_get_target_cpus: %x \n", rt_hw_interrupt_get_target_cpus(68U)); system("gic_dump"); rt_hw_interrupt_set_target_cpus(68, 0x02); rt_kprintf("gic_dump after set target: \n"); system("gic_dump"); rt_kprintf("rt_hw_interrupt_get_target_cpus: %x \n", rt_hw_interrupt_get_target_cpus(68U)); while(1) { // ............. } } 输出:
3个回答
突然想到 gic 对于两个 cpu 核而言似乎也是共享资源,不太好办了。。。
您好,我也碰到了这个spi中断不响应的问题,只要一中断就直接异常了,请问您解决了吗?
除了安装中断,还应该设置触发模式,触发模式使用以下函数进行设置
rt_hw_interrupt_set_triger_mode(id,mode); 这个函数的注释: mode: interrupt triger mode; 0: level triger, 1: edge triger 触发模式应该设置为1. 但是参考xilinx的bsp优先级设置函数 void XScuGic_SetPriorityTriggerType(XScuGic *InstancePtr, u32 Int_Id,u8 Priority, u8 Trigger) 以及查询ug585,SPI中断的这个触发模式只能设置为0和3,3代表上升沿。 所以触发模式设置为3就能正常SPI中断了。 rt_hw_interrupt_set_triger_mode(id,3); |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:02 , Processed in 1.116015 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
959
