一、什么是MCU 比如上图这个开发板,MCU就像大脑,其它乱七八糟的按键、蜂鸣器、LED灯、数码管等等就相当于手、眼睛、嘴巴、脚等等。 我们可以根据电路原理图用C语言和汇编写程序,程序编译好以后下载到单片机里,就可以控制相应的外围电路(按键、蜂鸣器、LED灯、数码管等)去”动作”了。 下面介绍一下MCU的一些特性: 1. 内部集成 上图是最简单51内核MCU的内部组成,有CPU、RAM、ROM、定时器(计数器)、串口、外部中断组成。 通过内部模块图可以看得出来,多了很多外设资源。 2. 价格 MCU价格一般比较低,几毛到几十块都有。 3. 常见厂家 (宏晶科技)STC、意法半导体(ST)、瑞萨(Renesas)、爱特梅尔(Atmel)等等。 4. 常见MCU 比如STC的51单片机,ST的STM8、STM32、Arduino的AVR、ti的MSP430等等。 5. 操作系统 MCU一般最多只运行实时操作系统(RTOS),不会上Linux,更多的是”裸机”编程。 二、什么是SOC 低端的SOC就是内部集成了MCU+特定功能模块外设。 高端的SOC应该是内部集成MPU/CPU+特定功能模块外设,高端的我也没用过,我猜的,今天我们低端的SOC。 Soc本质也是MCU,有51内核的,也有复杂点ARM内核的。 相对传统的8051单片机的,外设资源多一些,有些还比较陌生,比如说TBS、EMU、KBI这些。 这几个外设一看就是定制化功能,比如说是专门用来做电量计量功能的。 电量计量这种功能一般用在电表,插座这类产品,其它领域一般用不上,并非通用的外设功能。 厂家把电量计量功能模块直接集成在一颗51内核的MCU里了,这种就属于SOC,准确点叫计量SOC。 除了计量以外,不同的领域也会有不同的定制化需求,比如说蓝牙。 Ti的一款蓝牙芯片(CC2541)就是针对蓝牙这个领域的SOC。 我们来看看芯片内部的组成。 看我红色框起来的,原来你一直以为很高大上的蓝牙,竟然是51内核的,目瞪狗呆吧? 再看看它的外设资源,除了一些通用的外设,比如GPIO、串口、定时器等等。 还有芯片内置的无线电模块(Radio Arbiter),再跑上TI公司的蓝牙协议栈,就实现了蓝牙功能。 所以,SOC芯片都有一个共同特点:都是为了更方便,成本更低、稳定性更好地解决特定行业的需求。 三、MCU和SOC的区别 看到这里,我相信你已经大概知道区别了。我再来总结下,低端的SOC本质是MCU内核,只是在51/ARM内核基础上增加了特定功能外设模块重新封了一款芯片。如果用MCU去完成一些特定功能,比如说蓝牙协议,Zigbee协议,电量计量等等会比较麻烦,研发周期长,稳定性差,成本也更高。 方案介绍 内部集成MCU的低功耗智能空调模块 方案介绍: 随着互联网的高速发展,物联网行业在经过几年的摸索和发展也逐步找到了自己的方向,传统的家电行业也都开始布局自己的智能家居战略,此方案给智能空调开发一款QCA4004模块 主要功能和性能参数: AP 模式:即模块作为热点的一种工作模式; STATION 模式:局域网模式,WiFi 模块连接到路由器的一种工作模式; AP /STATION 模式转换; AP 模式下 DHCP server 功能; STATION 模式下 DHCP client 功能; 串口数据接收/发送; 网络数据收发。 方案核心优势: 与符合IEEE 802.11a/b/g/n标准的WiFi设备可以互联; 内部集成MCU,不需要外挂MCU; 低功耗。 方案应用细分市场: IOT市场 可穿戴市场 框图: 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2323 浏览 1 评论
859浏览 1评论
5134浏览 1评论
2323浏览 1评论
598浏览 0评论
419浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 08:31 , Processed in 0.497819 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
