生活中的一些安全用电常识
电是现代社会中不可或缺的能源,同时也是一种危险的物质。每年都有大量的电击事故发生,给人们的生命财产带来了严重的损失。因此,安全用电显得尤为重要。本文将为大家介绍安全用电的十大注意事项,希望大家能够掌握这些知识,保障自己的生命财产安全。
一、勿乱接电线
作为一种高压电能,电线是危险的。在家庭使用时,勿随意乱接电线,一定要使用符合标准的插头和插座,并注意插头的接口大小,以免接口松动电线断裂,增加电击的风险。
二、小心水与电混合
水和电能产生危险的化学反应,尤其是在浴室和厨房等潮湿的环境中,一定要小心水与电混合。使用电器时,要保持干燥,不要让电器接触水,以免发生电击事故。
三、不过载
各种电器的电功率都是有限的,若在使用时超过额定功率,容易导致电器过载,并引发火灾等严重后果。因此,在使用各种电器时,一定要做好功率计算,不要超载使用。
四、选择正规电器
市场上存在许多低价、劣质的电器,其安全性和质量难以保障。因此,为确保家庭安全,我们在购买电器时,一定要选择正规品牌、有质量保障的电器。
五、防止插座过热
插座过载或短路等情况会导致插座过热,这是引发火灾的主要原因之一。因此,在使用电器时,一定要注意插座的负载,尽量将不同电器的插头分开插入,以免过载短路并引起火灾。
六、注意电线的损坏
电线损坏会导致电线漏电,增加电击风险。因此,在使用过程中,一定要注意电线的状况,如电线是否破损、老化等,若出现问题及时更换,以免造成危险。
七、用气用电分开
用气和用电是两种完全不同的能源,二者不能混淆使用。使用气体和电器时,要注意安全距离,以免气体和电器发生短路而引发危险。
八、保持良好的通风
电器使用时,容易产生电温,对于一些容易发热的电器,如电视机、电脑等,使用时要保持良好的通风,避免堆积灰尘,增加电器故障和电击风险。
九、合理用电
合理用电是保障安全的重要措施,不仅有助于减少能源浪费,还可以有效避免电线老化、电器利用寿命缩短等现象。因此,在使用电器时,一定要注意用电量,尽量使用节能电器,减少能源浪费。
十、防雷和防电击
雷电和电击是电的两个危险方面,有时会给人们的生命财产带来严重的损失。因此,为保障安全,我们在使用电器时,一定要根据实际情况做好防雷防电击工作,如安装避雷针、接地线等。
安全用电的原理及意义
安全用电管理云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。并通过Acrelcloud-6000安全用电管理平台用于其用电设备和电气线路进行24小时监测,智能侦测各用户电气火灾隐患点,智能调度技术人员快速现场排除,有效的遏制电气火灾发生,确保企业、九小场所生命财产安全。
系统主要实现的监控功能
1.平台架构:安全用电管理软件采用B/S结构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能,客户端无需安装任何客户端软件,支持多种平台访问,Web终端显示系统、APP终端软件、电气安全终端设备,手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本。
2.平台首页:通过平台首页可以快速浏览隐患巡查界面或隐患处理界面、本月隐患、故障统计以及项目信息地图导航,智能调度技术人员可以通过曲线、地图等各种方式查看隐患数量、隐患位置、隐患发生频率以及任务的接收、下发情况,并可以通过项目列表、地图快速查定位需要查询的项目情况;
3.实时监控:通过实时监控界面,除了可以实时显示项目所属客户、地址、建筑面积、消防设施、安全责任人、联系电话、设备数量、探测器数量等信息,还以更醒目的方式显示了未处理报警和未处理故障信息,下属设备和探测器,并可以查看各设备以及探测器基本信息、开关操作、数据监控、实时数据、参数设置、历史信息和报警信息等;
4.隐患管理:隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、和隐患记录,帮助用户对存在的安全隐患进行管理,及时发现,并派发给相关管理人员排查、处理,同时对隐患进行记录,方便后期进行问题分析;
5.统计分析:以曲线和表格形式显示各个月份的报警和故障记录,同时显示控制日志,并对各设备特征进行分析,对于常见故障提供分析报告,帮助运维人员快速查找故障;
6.后台管理:用户可以通过后台管理对用户信息进行配置,包括添加、删除、修改等,并可以根据使用习惯更改显示参数等;
7.移动终端访问:支持手机APP软件,具有IOS版本和安卓版本,并与电脑终端系统的数据同步。
