电子发烧友论坛|
如何更改发送到数据库的时间 目前数据每 7 秒发送一次,我想最终 15 分钟
Kod: #include #include #include #包括 const char *ssid = ""; //nama wifi const char *password = ""; //密码 const char *host = ""; //IP PC //memasukkan pin int sensorPinDS18b20 = 4; //membuat variabel kosong float suhuC; OneWire ourWire(sensorPinDS18b20); 达拉斯温度传感器(&ourWire); void setup() { Serial.begin(115200); 延迟(1000); 串行。 序列号.println(); Serial.print("连接到"); 序列号.println(ssid); WiFi.begin(ssid, 密码); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); 序列号.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi 已连接"); Serial.println("IP地址:"); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { sensors.requestTemperatures(); suhuC = sensors.getTemPCByIndex(0); Serial.print("连接到"); Serial.println(主机); WiFiClient客户端; const int httpPort = 80; 如果(!客户端连接(主机, Serial.println("连接失败"); 返回; } // 我们现在为请求创建一个 URI String url = "/nodemcu-esp8266-with-DS18B20-Sensor-MySQL-Database/add.php?"; url += "suhu_air="; 网址 += suhuC; Serial.print("请求地址:"); Serial.println(url); // 这会将请求发送到服务器 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection:关闭\r\n\r\n"); 无符号长超时=毫秒(); while (client.available() == 0) { if (millis() - 超时 > 客户端停止(); 返回; } } // 从服务器读取回复的所有行并将它们打印到 Serial while (client.available()) { String line = client.readStringUntil('\r'); //串行打印(行); if (line.indexOf("sukses gaes") != -1) { Serial.println(); Serial.println("Yes, data masuk"); } else if (line.indexOf("gagal gaes") != -1) { Serial.println(); Serial.println("Maaf, data gagal masuk"); //digitalWrite(alarmPin, HIGH); } } Serial.println(); 序列号.println(" //menampilkan hasil pembacaan 传感器 Suhu DS18b20 Serial.print("Suhu = "); 串行打印(suhuC); 序列号.print(" "); 序列号.println("C"); 延迟(1000); } Kod PHP: include('conn.php'); $sensor = $_GET['suhu_air']; $sql = "INSERT INTO tbl_water (suhu_air) VALUES(:suhu_air)"; $stmt = $PDO->准备($sql); $stmt->bindParam(':suhu_air', $sensor); if($stmt->execute()) { echo "sukses gaes"; }else{ echo "gagal gaes"; } ? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
442 浏览 0 评论
967 浏览 0 评论
1694 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:52 , Processed in 0.602536 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2516
