01 基本概念 (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导。 (2)入射电流和返回电流大小相等,方向相反。返回电流是通过磁场耦合产生的,当具有多个返回路径时,返回路径与信号的距离很大程度上决定了返回电流的大小。如图2、3所示ADS仿真实验:入射电流、临近线和参考平面返回电流。
图2、3 ADS仿真:入射电流、临近线和参考平面返回电流 (3)参考平面一定要是GND吗?这是困扰很多工程师尤其是小白的一个问题。参考平面为信号回流提供返回路径,只要是导体就行,对于电气网络理论上并无要求。比如,常见的DDR走线设计中,一般都用电源层作为DDR信号的参考平面。 那么为什么大多数的设计仍然竭力寻求用GND作参考平面?第一,因为多数芯片设计中高速信号都是参考地网络,如果中途使用电源作为部分参考平面,不可避免会遇到跨平面分割的问题,可能造成信号阻抗不连续,进而影响信号质量;第二,则是避免EMI问题。 如图4所示,信号在第一层时参考了GND平面,在第四层时,参考了POWER平面,信号回流最终通过电容耦合回到GND,形成了完整的回流路径。但由于去耦电容位置摆放的问题可能会增大信号的回流面积,从而影响信号质量,所以对于多数高速信号,参考GND是比较好的选择。
图4 参考平面选择 02 时域和频域 时域用以描述波形随着时间的变化;频域则是时域对应的数学变换,用以表示波形的幅度。 周期信号可以分解为一系列余弦信号的叠加(傅里叶级数展开),叠加次数越多,波形越陡峭。如图5、6所示不同边沿时域波形的频域展开。 频域中低频分量影响幅度,高频分量影响边沿。因此评估信号的带宽取决于信号的边沿时间,而不是频率。
图5、6 ADS仿真:不同边沿下时域波形和频域级数展开 03 高速信号定义与带宽 (1)定义:通常边沿时间小于4~6倍传输延时的信号称为高速信号。 以6倍为例:100ps上升沿信号,信号在FR4板材传输速率通常为6mil/ps。所以当信号走线长度》(100ps/6*6mil/ps=100mil)时,该信号为高速信号。 (2)当信号走线很短或上升沿很缓,不构成达到高速信号的条件时,这些信号线遇到阻抗不匹配或是其他情况,对波形质量影响很小。如图7、8所示,不同边沿和走线长度对信号的影响。
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:01 , Processed in 0.514073 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2138
