当ATX电源工作后,可以为工控电脑提供+5V、+3.3V、+12V、 +5VSB、-5V和-12V等电压。那么,ATX电源是如何为工控电脑供电的呢? 我们都知道ATX电源是24针插头的,在接入市电后,它的第16脚会输出个3-5V的高电平信号。 当用户按下工控电脑的电源开关后,电源开关给工控电脑主板发出一个触发信号。接着,开机电路中的南桥芯片或I/O芯片对触发信号进行处理后发出控制信号。然后,控制电路降低ATX电源的第16销(24销电力插头)的高电位,启动ATX电源的主电源电路,输出ATX电源的动作电压,供给给工控电脑。 ATX电源为工控电脑设备提供了各种不同的供电接口,分别为20+4pin接口、4pin接口、SATA接口、D型口供电接口以及软驱供电接口。值得一提的是,ATX电源的各种供电输出接口都采用多种彩色的电线来表示不同的输出电压。聊完了供电接口类型,接下来一起聊聊主板和内存对电源电压的要求。工控电脑主板状态就像地面的桥。 ![]() CPU、图形卡、存储器和其他硬件的电源和数据交换必须通过主板完成。工控电脑主板的连接有两个主接口,一个是CPU特有的电源接口,另一个是24针的主电源接口,主板上安装的各种硬件为中心,同时也是工控电脑上最大的电源接口。 工控电脑CPU所需要的电源接口一般是4pin或者8pin。为确保工控电脑CPU的正常操作,不是用24针接口,而是通过专用的电源4针或8针接口,使其电源供电独立。 通常工控电脑机械硬盘和固体硬盘使用的电源接口是SATA接口,但它们所需的电压完全不相同。3.5英寸的机械硬盘所要求的电压是+12V、+5V、+3.3V,+12V是对主控制电路的,而2.5英寸的硬盘是+5V和+3.3V,而后者是低功耗容易可满足,+5V的电压就可以了。 方案介绍 基于飞思卡尔MCU的空调(HVAC)与供暖通风方案 ![]() 空调 (HVAC) 与供暖通风系统用于调节车内气流,为驾乘者提供舒适的环境。这些系统一般需要根据不同输入条件 (如温度) 控制多个电机 (如运行风机和风扇),高端系统还含有LCD显示屏,甚至触控执行器。 HVAC系统必须有效、安静且经济地运行。多个电机需要同时控制,而且系统需要满足汽车系统严格的可靠性要求。新型系统使用更少的传感器检测车内环境,因此对计算能力提出了更高的要求。 飞思卡尔丰富的微控制器 (MCU) 产品组合可在存储器容量、性能和引脚数方面,满足车载HVAC系统的不同应用要求。此外,由于具备PWM功能、低静态电流、过流保护、过热保护和负载电流反馈等特点,采用电机驱动器 (如MC33926 H桥式驱动器) 可高效、可靠地控制电机的工作。 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪PCBa线路板MCU方案开发设计 ![]() 5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2171 浏览 1 评论
716浏览 1评论
2478浏览 1评论
2172浏览 1评论
458浏览 0评论
289浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 11:17 , Processed in 0.699382 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
