3个回答
理论上是可以,但是你要考虑驱动电流以及功率的问题 在差分电路中,电阻和导通的三极管都承受了额外的电流,一是三极管会有很大一部分额外功率,二是电阻上的压降会使电机得到的电压降低,另外驱动电流够不够还是问题 H桥驱动时电机得到的电压几乎接近电源电压,而且导通的三极管效率较高,如果要求更大的电流可以用复合管或场效应管 如果是数字方法控制的话最好用H桥驱动,可以用PWM调速 如果是模拟方法控制的话我觉得可以用差分电路,电路参数选择合适应该可以的 |
是啊,箭头方向是电流方向
第一个图是左边输入高电平,右边输入低电平,所以输出是左边低电平右边高电平 第二个图中,我实际用的时候是没加电阻的,这样的话你的电机是6V就用6V电源供电,电机是12V就用12V电源供电就行了,但是要保证三极管的最大允许电流足够大 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
917 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3204 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1180 浏览 0 评论
2374 浏览 1 评论
1317 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 11:43 , Processed in 0.510207 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
