电子发烧友论坛|
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-21 15:01 编辑 控制继电器的两种方式 控制继电器断开和闭合,无非就是控制继电器电源端或接地端的通断,通常选择使用三级管开关或场效应管开关来实现。不管采用何种方案,其思想是一致的,下面就控制电源通断和控制接地通断这两个方面,用实际产品电路来分析一下继电器电路设计的思想。 1.控制电源通断 下图中的电路是一款设备的12V继电器控制电路,用于控制车辆油路通断。 接线示意图:
原理图:
简单分析一下电路: VKK 是主电源,CON_OIL+ 接继电器线圈的一端,继电器线圈的另一端接地,CTRL_OIL 是 MCU 控制引脚。 CTRL_OIL ==> 低电平 当 CTRL_OIL 设置为低电平时,三极管Q23没有导通,PMOS管Q20的 G 极被电阻R77拉高,也没有导通,所以继电器没有电流流过,继电器处于断开状态。 CTRL_OIL ==> 高电平 当 CTRL_OIL 设置为高电平时,三极管Q23导通,PMOS管Q20的 G 极被拉低到 1/2 VKK,VGS < 0,PMOS管Q20导通,继电器线圈中有电流流过,继电器处于闭合状态。 2.控制接地通断 下图中的电路是另一款设备的12V继电器控制电路,与上图不同的是,这个是控制继电器接地端通断的。 接线示意图:
原理图:
简单分析一下电路: VKK 是主电源,继电器线圈一端接电源,YOULU- 接继电器线圈的一端,YOULU_CTRL- 是 MCU 控制引脚。 YOULU_CTRL-==> 低电平 当 CTRL_OIL 设置为低电平时,三极管Q7导通,三极管Q5导通,继电器中有电流流过,继电器处于闭合状态。 YOULU_CTRL- ==> 高电平 当 CTRL_OIL 设置为高电平时,三极管Q7和Q5没有导通,继电器线圈中没有电流流过,继电器处于断开状态。 并联在继电器上的二极管称为续流二极管,用于消除继电器断开瞬间产生的反向电动势对电路的影响,使用续流二极管,当电感性负载的电流有突然的变化或减少时,其电流可以较平缓地变化,避免突变电压的产生。 这个原理图中使用的是 1N4007 ,是一个通用二极管,一般用于整流,这种普通二极管的单向导电特性取决于P型半导体与N型半导体接触形成的PN结,由于结电容的存在,反应时间并不太短,所以在开关电路断开瞬间,普通的二极管可能还来不及导通,相当于没使用续流二极管,还是会产生较大反向电动势,所以选用肖特基二极管应该会好点。 方案介绍 基于飞思卡尔MCU的空调(HVAC)与供暖通风方案
空调 (HVAC) 与供暖通风系统用于调节车内气流,为驾乘者提供舒适的环境。这些系统一般需要根据不同输入条件 (如温度) 控制多个电机 (如运行风机和风扇),高端系统还含有LCD显示屏,甚至触控执行器。 HVAC系统必须有效、安静且经济地运行。多个电机需要同时控制,而且系统需要满足汽车系统严格的可靠性要求。新型系统使用更少的传感器检测车内环境,因此对计算能力提出了更高的要求。 飞思卡尔丰富的微控制器 (MCU) 产品组合可在存储器容量、性能和引脚数方面,满足车载HVAC系统的不同应用要求。此外,由于具备PWM功能、低静态电流、过流保护、过热保护和负载电流反馈等特点,采用电机驱动器 (如MC33926 H桥式驱动器) 可高效、可靠地控制电机的工作。 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪PCBa线路板MCU方案开发设计
5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.920784 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
