PC5306 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理, 电池升压输出,电池电量判断和 LED电量指示
的集成电源管理 IC。 PC5306 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度 在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。 PC5306 的 DC-DC 升压可达到±1%的精度,可以提供高达94%以上的升压转换效率,延长电池使用时 间。 PC5306 配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动4 个 LED 显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量 指示的状态不稳。 PC5306 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护,芯片温度 保护,电池温度保护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。 PC5306 配置了自动识别负载功能,检测到负载自动开启升压输出。 PC5306 目前提供 ESOP8L 的封装形式。二、 产品特点 ◆ 外围电路简单, 无需外部 MOS ◆ 可以实现输入端 2.0A@5V 同步开关充电 ◆ 可以实现 2.4A@5V 同步开关升压输出 ◆ 低待机电流,约为 60uA ◆ 充饱电压可选 ◆ 软启动功能 ◆ 涓流、 恒流、 恒压三段式充电 ◆ 输入电源掉电电池自动升压供电 ◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A ◆ OUT 输出过流,短路保护 ◆ 自动检测负载启动功能 ◆ 空载检测关断功能 ◆ 输出线补功能 ◆ 快速充饱功能 ◆ 多种按键模式可选 ◆ 可选手电扩流功能 ◆ 1-4 灯电量显示功能,多种电量显示方式 ◆ 多种电量曲线可选 ◆ 封装形式: eSOP8L
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1381 浏览 0 评论
5543 浏览 0 评论
3139 浏览 2 评论
6136 浏览 2 评论
4052 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-22 02:06 , Processed in 0.378234 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
