电子发烧友论坛|
我有一个定制板,它有 IMX6DL 双核处理器。
我在SDIO接口上连接了eMMC和Wi-Fi模块(EMMY-W165-A)。 来自 linux 内核的 eMMC 配置: clock: 52000000 Hz actual clock: 49500000 Hz vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V) 总线模式: 2 (push-pull) 片选: 0 (don't care) 电源模式: 2 (on) 总线宽度: 3 (8位) 时序规格:8 (mmc DDR52) 信号电压:0 (3.30 V) 来自 linux 内核的 Wi-FI 配置: clock: 50000000 Hz actual clock: 49500000 Hz vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V) 总线模式: 2 (push-pull) 片选: 0 (don't care) 电源模式: 2 (on) 总线宽度: 2 (4位) 时序规格:2(sd 高速) 信号电压:0 (3.30 V) 1. 无线网络: 我在 SDIO 突发模式通信中遇到了一些问题: 请在此处找到内核日志: ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------ mlan:模块许可证“Marvell 专有”污染了内核。 由于内核污染 wlan 禁用锁定调试:加载 MWLAN 驱动程序 开始在设备树中搜索节点 vendor=0x02DF device=0x9135 class=0 function=1 EXT4-fs (mmcblk0p3):恢复完成 EXT4-fs (mmcblk0p3):按顺序安装的文件系统数据模式。选项:(空) FAT-fs (mmcblk0p1):未正确卸载卷。某些数据可能已损坏。请运行 fsck。 fec 2188000.ethernet eth0: 飞思卡尔 FEC PHY 驱动程序 [Micrel KSZ9031 千兆 PHY] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:02, irq=65) IPv6 : ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: 链路未就绪 SDIO: max_segs=128 max_seg_size =65535 rx_work=1 cpu_num=2 wlan: 开启TX SG模式 wlan:启用 RX SG 模式 请求固件:mrvl/sduart8887_combo_a2.bin 随机:非阻塞池已初始化 Wlan:FW 下载结束,firmwarelen=605620 下载 605620 WLAN FW 处于活动状态 fw_cap_info=0x879ff03,dev_cap_mask=0xffffffff 加载 init_cfg 成功 wlan:version = SD8887 -15.44.7.p161-C3X15C512-GPL-(FP68) AP未启动时get_channel wlan: Driver loaded successfully AP未启动时 get_channel AP未启动时 get_channel AP未启动时 get_channel IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): uap0: 链接没有准备好 watchdog watchdog0: watchdog 没有停止! flexcan 2094000.flexcan can1:写入 ctrl=0x03292005 IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can1: link becomes ready wlan: Starting AP 从 beacon ies: 0xc wlan: AP started Set AC=3, txop=47 cwmin=3, cwmax=7 aifs=1 IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE ): uap0: link become ready Set AC=2, txop=94 cwmin=7, cwmax=15 aifs=1 Set AC=0, txop=0 cwmin=15, cwmax=63 aifs=3 Set AC=1, txop= 0 cwmin=15, cwmax=1023 aifs=7 watchdog watchdog0:看门狗没有停止! wlan:停止 AP 无效的 assoc resp 索引用于 mgmt 框架,即。 wlan: AP stopped get_channel when AP is not started get_channel 当 AP 未启动时 get_channel 当 AP 未启动时 get_channel 当 AP 未启动时 IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): uap0: link is not ready Bss type [1] is not STA/P2P, ignore using random self ethernet address using random host ethernet address using host ethernet address: 00:19:b8:00:00: 00:19:b8:00:00: 01 使用自以太网地址:00:19:b8:00:00:02 usb0: HOST MAC 00:19:b8:00:00:01 usb0: MAC 00:19:b8:00:00:02 使用随机自以太网 使用随机主机以太网地址的地址 g_ether gadget:Ethernet Gadget,版本:2008 年阵亡将士纪念日 g_ether gadget:g_ether ready IPv6:ADDRCONF(NETDEV_UP):usb0:链接 未准备好 IP 更改不适合我们,忽略。ndev[a9025800] 在 usb0 上的变化 IP 变化不适合我们,忽略。ndev[a9025800] 在 usb0 上的变化 IP更改不适合我们,忽略。ndev[a9025800] usb0 g_ether 小工具上的更改 :高速配置 #1:CDC 以太网(ECM) IPv6:ADDRCONF(NETDEV_CHANGE):usb0:链接准备就绪 wlan:启动 AP 从信标 ies 获取 ht_cap:0xc wlan:AP 已启动 IPv6 : ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): uap0: 链路准备就绪 设置 AC=3, txop=47 cwmin=3, cwmax=7 aifs=1 设置 AC=2, txop=94 cwmin=7, cwmax=15 aifs=1 设置 AC= 0,txop=0 cwmin=15,cwmax=63 aifs=3 设置 AC=1,txop=0 cwmin=15,cwmax=1023 aifs=7 cmd53 读取错误=-84 moal_read_data_sync:读取寄存器失败 wlan:EVENT:MICRO_AP_STA_ASSOC d4 :XX:XX:XX:f1:21 wlan:事件:MICRO_AP_STA_ASSOC 34:XX:XX:XX:9b:f7 wlan:EVENT:MICRO_AP_STA_DEAUTH d4:XX:XX:XX:f1:21 wlan:deauth station d4:XX:XX:XX:f1:21 CMD_RESP:cmd 0xb5错误,结果= 0x1 IOCTL失败:a9020800 id = 0x20000,sub_id = 0x2000d 动作=1,status_code=0x1 wlan:事件:MICRO_AP_STA_DEAUTH 34:XX:XX:XX:9b:f7 wlan:事件 :MICRO_AP_STA_ASSOC 34:XX:XX:XX:9b:f7 wlan:事件:MICRO_AP_STA_ASSOC d4:XX:XX :XX:f1:21 wlan:EVENT:MICRO_AP_STA_DEAUTH 34:XX:XX:XX:9b:f7 wlan:deauth站34:XX:XX:XX:9b:f7 CMD_RESP:cmd 0xb5错误,结果= 0x1 IOCTL失败:a91e1000 id=0x20000,sub_id=0x2000d action=1,status_code=0x1 wlan:EVENT:MICRO_AP_STA_ASSOC 34:XX:XX:XX:9b:f7 wlan:EVENT:MICRO_AP_STA_DEAUTH d4:XX:XX:XX:f1:21 wlan: deauth station d4:XX:XX:XX:f1:21 CMD_RESP: cmd 0xb5 error, result=0x1 IOCTL failed: a91e3800 id=0x20000, sub_id=0x2000d action=1, status_code=0x1 wlan: 事件:MICRO_AP_STA_ASSOC d4:XX :XX:XX:f1:21 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2137个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37399 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6794 浏览 1 评论
7817 浏览 1 评论
7664 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5087 浏览 0 评论
1578浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1221浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
764浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
752浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
695浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 00:34 , Processed in 0.655018 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5108
