大家好,
我们设计了定制板,它具有运行 linux 内核 4.1.15 的 IMX6DL 双核处理器。我们在 SDIO 接口上连接了 eMMC 和 Wi-Fi 模块(产品:muRata ##LBEE5XV1YM 具有 NXP 芯片组 88W8997) 在 wpa_supplicant(版本 v2.5)的 mlan0 START SCAN 操作期间,我们面临错误“cmd53 read error=-110”的 WiFi 崩溃问题。我们已经通过这些实验尝试了 NXP 驱动程序的许多变体来排除问题,但我们没有运气......目前我们正在使用最新的 wifi 驱动程序 (16.92.21.p76.2),但问题仍然存在。 我们已经找到了重现崩溃的步骤,方法是移除天线并配置 AP,以便 wpa_supplicant 开始在后台运行 SCAN 操作。在这些步骤之后,我们经常遇到 Wi-Fi 崩溃......社区中的任何人都可以提供相同的指示,建议或解决方案吗? 如果可以帮助我们解决此问题,我们计划将 wpa_supplicant 从 v2.5 升级到 v2.10。我们将在同一时间发布更新。 是否可以优化活动或计划扫描操作的数量以最大限度地减少问题?请建议 请注意,在我们的定制板中,我们仅使用 Wi-Fi 接口(在 SDIO 上)而不使用蓝牙接口(在 UART 上)。 来自 linux 内核的 eMMC 配置: 时钟:52000000 Hz 实际时钟:49500000 Hz vdd:21(3.3 ~ 3.4 V) 总线模式:2(推挽) 芯片选择:0(无关) 电源模式:2(开) 总线宽度:3(8 位) 时序规格:8 (mmc DDR52) 信号电压:0 (3.30 V) 来自 linux 内核的 Wi-Fi 配置: 时钟:50000000 Hz 实际时钟:49500000 Hz vdd:21(3.3 ~ 3.4 V) 总线模式:2(推挽) 芯片选择:0(无关) 电源模式:2( on) 总线宽度:2(4 位) 时序规格:2(sd 高速) 信号电压:0 (3.30 V) Wi-Fi驱动版本: SD-WLAN-UART-BT-8997-LNX_6_1_1-IMX8-16.92.21.p76.2-16.92.21.p76.2-MM5X16368.P2-MGPL # uname -a Linux 主板-sbs 4.1.15-2.0.0-ga+yocto+g6d75df8 #1 SMP PREEMPT Mon Apr 10 20:53:27 IST 2023 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux # cat /etc/wpa_supplicant.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 update_config=1 network={ key_mgmt=WPA-PSK WPA-EAP WPA-NONE } 网络={ ssid="Arlo_VT" psk="Arlo# 2022" } Wi-Fi 驱动程序加载: # cd /lib/modules/4.1.15-2.0.0-ga+yocto+g6d75df8/extra/ #ifconfig uap0 down; ifconfig mlan0 dow #insmod mlan-sd8997.k #insmod /lib/modules/4.1.15-2.0.0-ga+yocto+g6d75df8/extra/moal.ko`cat /etc/modules-load.d/moal.conf 启动连接/扫描: # wpa_supplicant -B -D nl80211 -i mlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf #udhcpc -i mlan0 -t 1 -T 3 -f -B # lsmod Module Size Used by moal 618496 1 brcmfmac 172032 0 brcmutil 16384 1 brcmfmac usb_f_ecm 16384 1 g_ether 16384 0 usb_f_rndis 24576 2 g_ether u_ether 20480 3 usb_f_ecm,usb_f_rndis,g_ether libcomposite 45056 3 usb_f_ecm,usb_f_rndis,g_ether bt8xxx 86016 0 mlan 544768 1 moal cfg80211 454656 2 摩尔,brcmfmac #dmesg [ 715.053933] wlan: mlan0 开始扫描 [ 730.032289] mmc1: 等待硬件中断超时。左重试=0 操作码=0 [730.038711] cmd53 读取错误=-110 [730.040857] wlan:cmd53 读取失败:-1 ioport=0x10009 重试=0 [730.045565] 设置术语cmd53 失败 [740.052296] wlan:扫描超时! [ 740.054234] ---------- mlan_debug_info ------------- ... [ 740.074075] mmc1:等待硬件中断超时。左重试=0 操作码=0 [740.080359] 超时cmd id = 0x0,act = 0x0 [740.083345] cmd53 读取错误=-110 [740.085451] wlan:cmd53 读取失败:-1 ioport=0x10009 重试=1 [740.090070] 设置期限cmd53 失败 ... [740.348056]------------mlan_debug_info结束------------ [740.352079]驱动版本=SD8997----16.92.21.p76.2-MM5X16368 .p2-(FP92) ... [ 740.401141] 取消所有挂起的cmd! [740.403399] IOCTL 失败:a9783000 id=0x10000,sub_id=0x10003 action=1,status_code=0x80000007 [750.112298] mmc1:等待硬件中断超时。左重试=0 操作码=0 [750.118754] cmd53 读取错误=-110 [750.120937] wlan:cmd53 读取失败:-1 ioport=0x10009 重试=2 [750.125683] 设置术语cmd53 失败 [750.127755] 卡到主机失败:int 状态=0x1 [750.131087] 读取 CFG 注册失败 [750.133132] 写入 CFG 注册失败 [750.135151]读取 CFG 注册失败 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:43 , Processed in 0.580143 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
587
