扫一扫,分享给好友
我正在使用 NXP 的应用笔记 AN13709 实施猎鹰模式。
但是,此应用说明适用于 imx8m n,而非 imx8m p。 问题是这个实现无法执行 uImage 内核入口点。 我验证了 SD 卡上的图像数据对于每张图像(SPL、FDT、uImage、ATF)都有足够的空间,并且与应用说明中列出的区域相匹配。 我验证了我能够在 SPL 和 ATF 执行期间初始化 DDR 并对其进行读/写。 当 bl31_main 完成时,我验证了 el3_exit 将寄存器 x30 和 x0 设置为正确的 PC 和 FDT 地址。(0x40400000 和 0x43000000) 然而,在调用汇编宏“exception_return”后,CPU 执行仅在使用 0x40400000 pc 地址时出现停止。 使用 ATF 的地址 0x970000 而不是 0x40400000 重新运行 ATF 二进制文件。 将 ATF 二进制文件加载到 0x40400000 并使用 0x40400000 地址不允许执行。 我能够读取和打印 DDR 0x40400000 处的指令,它们与 SD 卡上 uImage 数据的入口点相匹配。 我还尝试设置包含 0x40400000 的 DDR 区域以允许 EL3 的执行权限,以便 ATF 可以在不退出 EL3 的情况下直接跳转到 DDR 地址,但发现这并没有改变行为。 可能是SPL代码少了一步,所以在ATF的el3_exit中调用“exception_return”汇编宏时,跳转到RAM地址时出现CPU异常? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:37 , Processed in 0.632645 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3431
