电子发烧友论坛|
NXP i.mx8mp开发板,开发自己的的
U-Boot SPL 2020.04-5.10.9-1.0.0+g628a6631f8(2023 年 3 月 2 日 - 16:41:57 +0800) DDRINFO:启动 DRAM 初始化 DDRINFO:DRAM 速率 4000MTS DDRINFO:ddrphy 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 正常启动 尝试从 BOOTROM 启动 找到 FIT 头 0x&480331a0,大小 1031 需要继续下载 1024 下载 2986880,总适合 2988512 注意:BL31:v2.4(发布):lf-5.10.y-1.0.0-0-gba76d337e 注意 :BL31:建成时间:2021 年 3 月 1 日 08:27:48 U-Boot 2020.04-5.10.9-1.0.0+g628a6631f8(2023 年 3 月 2 日 - 16:41:57 +0800) CPU:i.MX8MP[8] rev1.1 1600 MHz(以 1200 MHz 运行) CPU:工业温度等级(-40C 至 105C)在 45C 重置原因:POR 型号:MYIR i.MX8MPlus LPDDR4 EVK 板 DRAM:3 GiB MMC : FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2 -Video Link 0Can't find cec device id=0x3c fail to probe panel device adv7535@3d fail to get display timings 探测视频设备失败,ret -19 [0] lcd-controller@32e80000, video [1] mipi_dsi@32e60000, video_bridge [2] adv7535@3d, panel Can't find cec device id=0x3c fail to probe panel device adv7535@3d fail to get display timings 探测视频设备失败,ret -19 In: serial Out: serial Err: serial 构建信息: -ATF ba76d33 -U-Boot 2020.04-5.10.9-1.0.0+g628a6631f8 MMC:无卡 SF:检测到页面大小为 256 字节的 n25q512a,擦除大小为 4 KiB,总计 64 MiB >>>PN=▒▒▒▒▒Pv▒Q >>>SN=▒▒▒▒▒Pv▒Q 检测USB启动。会进入fastboot模式! 网络: 错误:ethernet@30be0000 地址未设置。 错误:ethernet@30be0000 地址未设置。 错误:未设置 ethernet@30bf0000 地址。 错误:未设置 ethernet@30bf0000 地址。 未找到以太网。 Fastboot: mfgtools 从 USB正常启动 *** 警告 - 使用 mfgtools 的默认环境 ,使用默认环境 运行 bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; 然后如果测试 ${tee} = yes; 然后 bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; 菲; 否则回声“运行快速启动......”; 快速启动 0;菲; 按任意键停止自动启动:0 ## 检查 43800000 处的图像... 未知图像格式! 运行 fastboot ... 检测 USB 引导。会进入fastboot模式! 闪存目标是 MMC:1 MMC: 没有卡 MMC 卡初始化失败! MMC:不存在卡 ** 不支持块设备 MMC 1 请求 0000000051f42c40 未排队到 ep1in-bulk 检测 USB 启动。会进入fastboot模式! 闪存目标是 MMC:2 选择 HS400ES 失败 -110 选择 HS400 失败 -110 请求 0000000051f42c40 未排队到批量 ep1 烧写程序的日志下所示: 目前无法找到原因,希望有人能提供解决思路,非常感谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2139个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37404 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6798 浏览 1 评论
7829 浏览 1 评论
7665 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5089 浏览 0 评论
1580浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1223浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
768浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
757浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
700浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 17:13 , Processed in 0.622048 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
647
