电子发烧友论坛|
U-Boot SPL 2022.04-dirty (Mar 09 2023 - 09:37:12 +0800)
bq25895_I2c_prob Read_reg=14 source_v = 3a set_reg-rst ok bq25895 ok power_bd71837_init PMIC SET OK DDRINFO: start DRAM init DDRINFO: DRAMS rate 30 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 SEC0:RNG 实例化 正常启动 尝试从 MMC2 启动 注意:BL31:v2.6(发布):lf-5.15.71-2.2.0-0-g3c1583ba0-dirty 注意:BL31:内置: 2023 年 3 月 9 日 09:37:20 U-Boot 2022.04-脏(2023 年 3 月 9 日 - 09:37:12 +0800) CPU:i.MX8MMQ rev1.0 1800 MHz(以 1200 MHz 运行) CPU:商业温度等级(0C 至 95C)在 36C 重置原因:POR 型号:DPIN RDI(6G) i.MX8MM EVK 板 DRAM:6 GiB 核心: 69 个设备,22 个 uclasses,devicetree:单独的 MMC:FSL_SDHC:1,FSL_SDHC:2 从 MMC 加载环境...确定 无法设置视频链接输入 :串行 输出:串行 错误:串行 SEC0:RNG 实例化 构建信息: - ATF 3c1583b 切换到分区 #0,OK mmc2(第 0 部分)是当前设备 闪存目标是 MMC:2 Net: fec_gpio_reset:delay: 3 ; post_delay:6 crc32_value = 7e85e443 crc32_again = 989df71a 98:9d:f7:1a error_jayeth0: ethernet@30be0000 Fastboot: Normal Normal Boot 按任意键停止自动启动:0 u-boot=> ums 0 mmc 2:1 UMS: LUN 0, dev mmc 2,hwpart 0,扇区 0x4000,计数 0x20000 CTRL+C - 操作中止 u-boot=> 引导切换到分区 #0,OK mmc2(第 0 部分)是当前设备 无法加载 'boot.scr' 28930560 字节读取在 104 毫秒 (265.3 MiB/s) 从 mmc 启动 ... 在 9 ms (4.7 MiB/s) 内读取 44121 字节 将图像从 0x40480000 移动到 0x40600000,end=42210000 ## Flattened Device Tree 43000000 处的 blob 使用 0x43000000 处的 fdt blob 引导 在 0000000043000000 处使用设备树,结束 000000004300dc58 启动内核... [ 0.000000] 在物理 CPU 上启动 Linux 0x0000000000 [0x410fd034] [ 0.000000] Linux 版本 5.15.71-dirty (root@ubuntu) (aarch64-linux-gnu-gcc (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0 ,GNU ld(适用于 Ubuntu 的 GNU Binutils)2.30)#23 SMP PREEMPT Thu Mar 9 13:44:20 CST 2023 [0.000000] 机器型号:FSL i.MX8MM EVK 板 [0.000000] efi:未找到 UEFI。 [0.000000]保留内存:在0x0000000090000000处创建了CMA内存池,大小640 MiB [0.000000] OF:保留内存:初始化节点linux,cma,兼容id shared-dma-pool [0.000000] NUMA:未找到NUMA配置 [0.000000] NUMA :在 [mem 0x0000000040000000-0x00000001bfffffff] [0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0x1bf3c1800-0x1bf3c3fff] [0.000000] 区域范围内伪造节点: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000040000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] DMA32 empty [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000001bfffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000 -0x00000000b7ffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000b8000000-0x00000000b83fffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000b8400000-0x00000001bfffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x00000001bfffffff] [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT。 [0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。 [ 0.000000] psci: 使用标准 PSCI v0.2 函数 ID [0.000000] psci:不支持 MIGRATE_INFO_TYPE。 [0.000000] psci:SMC调用约定v1.2 [0.000000] percpu:嵌入式20页/ cpu s41176 r8192 d32552 u81920 [0.000000]检测到CPU0上的VIPT I-cache [0.000000] CPU功能:检测到:GIC系统寄存器CPU接口 [0.000000 ] CPU 功能:检测到:ARM 错误 845719 [0.000000] 内置 1 个区域列表,移动分组。总页数:1548288 [0.000000] 策略区域:正常 [0.000000] 内核命令行:console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw [0.000000] Dentry 缓存哈希表条目:1048576(顺序:11、8388608 字节,线性) [ 0.000000] 索引节点缓存哈希表条目:524288(顺序:10、4194304 字节,线性) [0.000000]内存自动初始化:堆栈:关闭,堆分配:关闭,堆空闲:关闭 [0.000000]软件IO TLB:映射[内存0x00000000fbfff000-0x00000000fffff000](64MB) [0.000000]内存:5413K468K/629145672内核可用(代码,1372K rwdata,6540K rodata,2752K init,457K bss,222628K reserved,655360K cma-reserved)[0.000000] SLUB:HWalign=64,Order=0-3,MinObjects=0,CPUs=4,Nodes=1 [0.000000 ] rcu:抢占式分层 RCU 实现。 [ 0.000000] rcu:RCU 事件跟踪已启用。 [0.000000]启用了任务RCU的蹦床变体。 [ 0.000000] rcu:调度程序登记延迟的 RCU 计算值是 25 jiffies。 [0.000000]NR_IRQS:64,nr_irqs:64,预分配的irqs:0 [0.000000] GICv3:GIC:使用拆分EOI /停用模式 [0.000000] GICv3:实现了128个SPI [0.000000] GICv3:实现了0个扩展SPI [0.000000] GICv3:分发服务器没有范围选择器支持[0.000000 ]根IRQ处理程序: gic_handle_irq 0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented [0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000038880000 [0.000000] ITS: No ITS available, not enabling LPIs [0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at (phys) 00MHz . [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffff max_cycles:0x1d854df40,max_idle_ns:440795202120 ns [0.000000] sched_clock:8MHz 时 56 位,分辨率 125ns,每 2199023255500ns55500n 换行 [0.000412]控制台:颜色虚拟设备80x25 [0.000485]校准延迟循环(跳过),使用定时器频率计算的值.. 16.00 BogoMIPS(lpj=32000) [0.000498]pid_max:默认值:32768最小值:301 [0.000557]LSM:安全框架初始化 [0.000662]装载缓存哈希表条目:16384(顺序:5、131072字节,线性) [0.000691]装载点缓存哈希表条目:16384(顺序:5、131072字节,线性) [0.002142]rcu:分层SRCU 实施。 [0.002617]EFI 服务将不可用。 [0.002813] smp:启动辅助 CPU ... [0.003245] 在 CPU1 上检测到 VIPT I-缓存 [0.003276] GICv3:CPU1:找到再分配器 1 区域 0:0x00000000388a0000 [ 0.003319] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034] [ 0.003784] Detected VIPT I-cache on CPU2 [ 0.003806] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000388c0000 [ 0.003832] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034] [ 0.004293 ] 在 CPU3 [ 0.004317] 上检测到 VIPT I-cache GICv3:CPU3:找到再分配器 3 区域 0:0x00000000388e0000 [0.004341] CPU3:启动 辅助处理器 0x0000000003 [0x410fd034] [0.004408] CPU [034.4] CPU [034.4] CPU 节点 1 :总共激活了 4 个处理器。[0.004441]CPU特性:检测到:32位EL0支持[0.004445]CPU特性:检测到:32位EL1支持[0.004456]CPU特性:检测到:CRC32指令 [0.011896] CPU:所有 CPU(s)都以 EL2 [0.011930] 替代方案:修补内核代码 [0.014067] devtmpfs:已初始化 [0.020228] KASLR 由于缺少种子而禁用 [0.020414] 时钟源:jiffies:掩码:0xffffffff max_cycles:0xffffffff , max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.020433] futex 哈希表条目: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.040772] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.041343] DMI 不存在或无效。 [0.042046] NET:已注册 PF_NETLINK/PF_ROUTE 协议系列 [0.047115] DMA:为原子分配预分配 1024 KiB GFP_KERNEL 池 [0.047556] DMA:为原子分配预分配 1024 KiB GFP_KERNEL | GFP_DMA 池 [0.048086] DMA:预分配1024 KiB GFP_KERNEL | GFP_DMA32原子分配池 [0.048205]审计:初始化netlink子系统(禁用) [0.048469]审计:type=2000审计(0.044:1):state=initialized audit_enabled=0 res=1 [0.049038]thermal_sys:注册的热调节器'step_wise' [0.049044]thermal_sys:注册的热调节器'power_allocator' [0.049247]cpuidle:使用调节器菜单 [0.049486]hw-breakpoint:找到6个断点和4个观察点寄存器。 [0.049574]ASID分配器初始化为65536个条目 [0.049852]序列号:AMBA PL011 UART驱动程序 [0.049911]imx mu驱动程序已注册。 [0.049934]imx rpmsg 驱动程序已注册。 [0.059597]imx8mm-pinctrl 30330000.pinctrl:初始化IMX pinctrl驱动程序 [0.084533]HugeTLB注册了1.00 GiB页面大小,预分配0页 [0.084556]HugeTLB注册32.0 MiB页面大小,预分配0页 [0.084565]2.00000页注册HugeTLB MiB 页面大小,预分配 0 页 [0.084572] HugeTLB 注册 64.0 KiB 页面大小,预分配 0 页 [0.085743] cryptd:max_cpu_qlen 设置为 1000 [0.088863] ACPI:解释器已禁用。 [0.089467]iommu:默认域类型:已翻译 [0.089475]iommu:DMA域TLB失效策略:严格模式 [0.089619]vgaarb:已加载 [0.089914]SCSI子系统已初始化 [0.090146]usbcore:已注册新接口驱动程序usbfs [0.090185] usbcore:注册了新的接口驱动集线器 [0.090215] usbcore:注册了新的设备驱动程序usb [0.090938] mc:Linux媒体接口:v0.10 [0.090965] videodev:Linux视频捕获接口:v2.00 [0.091045] pps_core: LinuxPPS API 版本。1注册 [0.091052]pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [0.091072] PTP 时钟支持已注册 [0.091215] EDAC MC:版本:3.0.0 [0.092804] 蓝牙:核心版本 2.22 [0.092839] NET:已注册 PF_BLUETOOTH协议族 [0.092845]蓝牙:HCI设备和连接管理器已初始化 [0.092856]蓝牙:HCI套接字层已初始化 [0.092867]蓝牙:L2CAP套接字层已初始化 [0.092884]蓝牙:SCO套接字层已初始化 [0.093464]时钟源:切换到时钟源arch_sys_counter [0.093607]VFS:磁盘配额dquot_6.6.0[0.093654 ]VFS:Dquot缓存哈希表条目:512 (顺序 0、4096 字节) [0.093813]pnp:PnP ACPI:禁用 [0.100023]NET:注册 PF_INET 协议系列 [0.100293]IP idents 哈希表条目:131072(顺序:8、1048576 字节,线性) [0.103227]tcp_listen_hashportaddr_hash表条目:4096(顺序:4、65536 字节,线性) [0.103336]表扰乱哈希表条目:65536(顺序:6、262144 字节,线性) [0.103355]TCP 建立的哈希表条目:65536(顺序:7, 524288 字节,线性) [0.103766]TCP绑定哈希表条目:65536(顺序:8、1048576字节,线性)[ 0.104736]TCP:配置的哈希表(建立65536绑定65536) [0.104880]UDP哈希表条目:4096(顺序:5、131072字节, linear) [ 0.105040] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear) [ 0.105345] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [ 0.105851] RPC: Registered named UNIX 套接字传输模块。 [0.105860]RPC:注册的udp传输模块。 [0.105867]RPC:注册的TCP传输模块。 [0.105872]RPC:注册的tcp NFSv4.1反向通道传输模块。 [0.106603]PCI:CLS 0字节,默认64 [0.107174]硬件性能:启用armv8_cortex_a53 PMU驱动程序,7个可用计数器 [0.107862]kvm[1]:IPA大小限制:40位 [0.109369]kvm[1]:GICv3:无GICV资源条目 [0.109376]kvm[1] :禁用GICv2仿真 [0.109393] kvm [1]:启用GIC系统寄存器CPU接口 [0.109493] kvm [1]:vgic中断IRQ9 [0.109614] kvm [1]:Hyp模式成功初始化 [0.112896]初始化系统可信密钥环 [0.113067 ] workingset: timestamp_bits=42 max_order=21 bucket_order=0 [0.119073] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [0.119692] NFS: Registering the id_resolver key type [0.119744] Key type id_resolver registered [0.119754]密钥类型id_legacy已注册 [0.119829]nfs4filelayout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...[ 0.119840]nfs4flexfilelayout_init:NFSv4 Flexfile布局驱动程序正在注册... [0.119863]jffs2:2.2版。(NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [0.120200] 9p:安装 v9fs 9p2000 文件系统支持 [0.155520] 密钥类型非对称注册 [0.155532] 非对称密钥解析器 'x509' 注册 [0.155595] 块层 SCSI 通用 (bsg)已加载驱动程序版本 0.4(主要 243) [0.155604]io 调度程序 mq-deadline 已注册 [0.155611]io 调度程序 kyber 已注册 [0.160342]EINJ:禁用 ACPI。 [ 0.170289] imx-sdma 302c0000.dma-controller:imx/sdma/sdma-imx7d.bin 的直接固件加载失败,错误为 -2 [0.170315] imx-sdma 302c0000.dma-controller:回退到 sysfs 后备:imx /sdma/sdma-imx7d.bin [0.176927] mxs-dma 33000000.dma-controller:已初始化 [0.178327] SoC:i.MX8MM修订版1.0 [0.178780]已加载总线频率驱动程序模块 [0.183258]序列号:8250/16550驱动程序,4端口,IRQ共享启用 [0.185536] 30860000.Serial:ttymxc0 at mmio 0x30860000(IRQ = 38,base_baud = 5000000)是IMX [0.186052] 30890000 。 IMX [1.194568] printk: 控制台 [ttymxc1] 已启用 [1.199437] 30a60000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x30a60000 (irq = 43, base_baud = 1500000) is a IMX [1.210386] imx-drm 32c00000.bus:display-subsystem: no available port [1.226827] loop: module loaded [14.23] of_reserved_mem_lookup() 返回 NULL [1.236033] megasas:07.717.02.00-rc1 [1.244768] tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6 [1.250559] thunder_xcv,ver 1.0 [1.253835] thunder_bgx,ver 1.0 [1.253835] thunder_bgx,ver 1.0 [93 ] 2170 1.261601] hclge 正在初始化 [ 1.264932] hns3:Hip08 系列的海思以太网网络驱动程序 - 版本 [ 1.272165] hns3: 版权所有 (c) 2017 华为公司。 [1.277534]e1000:英特尔(R)PRO/1000 网络驱动程序 [ 1.282421] e1000: 版权所有 (c) 1999-2006 英特尔公司。 [ 1.288211] e1000e:Intel(R) PRO/1000 网络驱动程序 [ 1.293182] e1000e:版权所有 (c) 1999 - 2015 Intel Corporation。 [ 1.299142] igb:Intel(R) 千兆以太网网络驱动程序 [ 1.304549] igb:版权所有 (c) 2007-2014 Intel Corporation。 [ 1.310162] igbvf:Intel(R) 千兆位虚拟功能网络驱动程序 [ 1.316435] igbvf: 版权所有 (c) 2009 - 2012 Intel Corporation。 [1.322534] sky2:驱动程序版本 1.30 [1.326706] usbcore:注册新接口驱动程序 r8152 [1.332456] VFIO - 用户级元驱动程序版本:0.3 [1.339593] ehci_hcd:USB 2.0“增强型”主机控制器(EHCI)驱动程序 [1.346144] ehci-pci:EHCI PCI 平台驱动 [1.350626]ehci平台:EHCI通用平台驱动程序 [1.356022]ohci_hcd:USB 1.1“开放”主机控制器(OHCI)驱动程序 [1.362226]ohci-pci:OHCI PCI平台驱动程序 [1.366709]ohci平台:OHCI通用平台驱动程序 [ 1.372592] usbcore:注册了新的接口驱动程序uas [1.377955] usbcore:注册了新的接口驱动程序usb-storage [ 1.384040] usbcore:注册了新的接口驱动程序usbserial_generic [1.390595] usbserial:为通用 [1.396630]注册了USB串行支持usbcore:注册了新接口驱动程序 ftdi_sio [1.402397] usbserial:为 FTDI USB 串行设备注册的 USB 串行支持 [1.409742] usbcore:注册的新接口驱动程序 usb_serial_simple [1.416292]usbserial:为carelink注册的USB串行支持 [1.422407]usbserial:为zio注册的USB串行支持 [1.428090]usbserial:为funsoft注册的USB串行支持[ 1.434124]usbserial:为flashloader注册的USB串行支持 [1.440499]usbserial:USB为 google [1.446442] usbserial 注册的 USB 串行支持[ 1.452995] usbserial:为 vivopay [1.459026 ] 注册的 USB 串行支持 usbserial:为 moto_modem [1.465315] 注册的 USB 串行支持 usbserial:为 motorola_tetra [注册的 USB 串行支持 1.471954] usbserial:为诺基亚注册的 USB 串行支持 [1.477810]usbserial:为novatel_gps注册的USB串行支持 [1.484187]usbserial:为hp4x注册的USB串行支持 [1.489956]usbserial:为suunto注册的USB串行支持[ 1.495898]usbserial:为siemens_mpi注册的USB串行支持[ 1.502287]usbcore:已注册新接口驱动程序 usb_ehset_test [1.511075] 输入:30370000.snvs:snvs-powerkey as /devices/platform/soc@0/30000000.bus/30370000.snvs/30370000.snvs:snvs-powerkey/input/input0 [1.525602] snvs3rtc .snvs:snvs-rtc-lp: 注册为 rtc0 [ 1.531814] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp: 将系统时钟设置为 1970-01-01T00:00:00 UTC (0) [ 1.540972] i2c_dev: i2c /开发条目驱动程序 [1.548800] 蓝牙:HCI UART 驱动程序版本 2.3 [1.553270]蓝牙:HCI UART协议H4已注册 [1.558425]蓝牙:HCI UART协议BCSP已注册 [1.563765]蓝牙:HCI UART协议LL已注册 [1.568911]蓝牙:HCI UART协议ATH3K已注册 [1.574339]蓝牙:HCI UART协议三- wire (H5) 已注册 [1.580693] 蓝牙:HCI UART 协议 Broadcom 已注册 [1.586378] 蓝牙:HCI UART 协议 QCA 已注册 [1.593022] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序 [1.599227] sdhci:版权所有(c)Pierre Ossman [1.604157] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序 [1.610693] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和 OF 驱动程序助手 [1.618814] SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID未实现,跳过.... [1.625784] usbcore:注册新接口驱动程序usbhid [1.631373] usbhid:USB HID核心驱动程序 [1.639305] cs_system_cfg:CoreSight配置管理器已初始化 [1.647277] NET:已注册PF_LLC 协议族 [1.650654] mmc2:30b60000.mmc [30b60000.mmc] 上的 SDHCI 控制器使用 ADMA [1.652589] NET:已注册 PF_INET6 协议族 [1.666045] 使用 IPv6 进行分段路由 [1.669762] 使用 IPv6 [ 1.673741] NET:已注册 PF_PACKET 协议系列 [1.679881] 蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化 [1.684779] 蓝牙:RFCOMM 套接字层已初始化 [1.689974] 蓝牙:RFCOMM ver 1.11 [1.693757]蓝牙:BNEP(以太网仿真)1.3版 [1.699086]蓝牙:BNEP过滤器:协议多播 [1.704325]蓝牙:BNEP套接字层已初始化[1.709297]蓝牙: HIDP(人机界面仿真)1.2版 [1.715229]蓝牙:HIDP套接字层已初始化 [1.720928] 8021q:802.1Q VLAN支持v1.8 [1.725150] lib80211:IEEE802.11驱动程序的通用例程 [1.730952] 9pnet:安装9P2000支持[ 1.735263] tsn通用网络链接模块v1 init ... [1.740059]密钥类型 dns_resolver 已注册 [1.745295] 正在加载编译的 X.509 证书 [1.756568] mmc2:地址为 0001 的新 HS400 增强型频闪 MMC 卡 [1.764087] mmcblk2:mmc2:0001 DG4064 59.2 GiB [ 1.770522] mmcblk2: p1 p2 p3 [ 1.774914] usb_phy_generic usbphynop1: supply vcc not found, using dummy regulator [ 1.775128] mmcblk2boot0: mmc2:0001 DG4064 4.00 MiB [ 1.782722] usb_phy_generic usbphynop1: dummy supplies not allowed for exclusive requests [ 1.788650] mmcblk2boot1 :mmc2:0001 DG4064 4.00 MiB [1.795979] usb_phy_generic usbphynop2:未找到供应vcc,使用虚拟调节器 [1.802597] mmcblk2rpmb:mmc2:0001 DG4064 4.00 MiB,chardev(234:0) [1.808509不允许usb_phynop供应dummhyngeneric]独占请求 [1.908726] LDO6:由虚拟调节器提供 [1.917083] i2c i2c-0:IMX I2C 适配器已注册 [1.926587] lp50xx 1-0014:未找到电源 vled,使用虚拟调节器 [1.933397]i2c i2c-1:IMX I2C适配器已注册 [1.939916]imx6q-pcie 33800000.pcie:未找到供应epdev_on,使用虚拟调节器 [1.943080]pps pps0:新PPS源ptp0 [1.948173]imx6q-pcie 3380000000使用 PLL REF_CLK! [ 1.966267] fec 30be0000.ethernet eth0: registered PHC device 0 [ 1.973048] imx_usb 32e40000.usb: No over current polarity defined [ 1.985807] imx6q-pcie 33800000.pcie: [ 2.015491 ] imx6q-pcie 33800000.pcie: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2137个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37398 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6792 浏览 1 评论
7814 浏览 1 评论
7662 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5085 浏览 0 评论
1576浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1220浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
760浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
750浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
694浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:12 , Processed in 0.880914 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
494
