如果必须使用单独的PCB走线进行大量的接地连接,则不难创建如上所示的环路。如果您已经阅读了有关互感的文章,那么您就会知道这种导电回路是良好的磁干扰接收器。
由于CAD软件不会阻止您在接地点之间绘制走线,因此接地平面的存在并不能创建接地回路。但是,如果您始终使用过孔或通孔进行接地连接,则问题应该会基本消失:通过将过孔放到平面上,您就可以直接从组件连接到通过低阻抗连接到所有其他接地点的接地点点在电路中。
集成式屏蔽
坚固的接地层可提供一定程度的保护,以防止电磁干扰(辐射和接收)。我不会依靠接地层来解决您所有的EMI问题,尤其是当您在电路板的两面都有组件时;精心设计的导电外壳会更有效。但是,一点点都可以帮助您,如果您担心EMI,那么您还有另一个理由将接地层纳入您的布局。
PCB平面电容器
这不是主要的好处,它仅适用于与
电源平面相邻的接地平面。我认为仍然值得一提。用薄的电介质将电源层与电源层隔开的接地层听起来很像是一块平行板电容器,这就是事实。尽管肯定不会取代去耦电容器,但这种结构会在整个电路板上增加一些分布式电源电容。
实际障碍
我无法想象四层PCB没有接地层的情况。我想很密集的布局可能需要两个内部层才能进行正常的信号路由,但是老实说这似乎不太可能:毫无疑问,平面占据了布线区域,但是通过简化接地连接,它也减少了布线区域的数量,板面积要求。
更为现实的情况是,由于计划或预算方面的考虑而主张使用两层板,因此省略了接地层。现在,地平面仅消耗了两个PCB层之一。如果这意味着将几乎所有的走线和
元件都挤在一层上,那么包括接地平面真的更好吗?以我的观点,是的,最好包括一个接地层,除非电路如此简单,以至于您可以使用组织良好的低阻抗走线来建立接地连接。但老实说,如果您的空间限制太大,以至于您无法将电路板做得足够大,无法容纳底部的接地层和顶部的整洁布局,则应使用四层电路板。
这是我前一段时间设计的两层板的接地层。有时,您确实需要第二层作为一些困难连接的逃生路线,但这不是主要问题。平面层不一定要100%铺地。
总结
在PCB上添加接地层是一种简单,低成本,高效的设计
电子设备的方法,该电子设备具有更好的信号完整性,更高的精度和更大的抗干扰性。如果您不习惯于合并接地层,请确保在布置下一块电路板时牢记这些好处。
原作者: booksoser 汽车电子工程知识体系
