c) 需要安装散热器的 SMD 应注意散热器的安装位置,布局时要求有足够的空间,确保不与其它器件相碰,确保最小 1.0mm 的距离满足安装空间要求;还需注意散热器下除散热器件外, 不应有高于散热安装面的器件,建议高度间隙不少于 0.5mm;
d) 器件(如内存条、束线座等)之间的距离要求满足不影响正常操作的空间;
e) 不同属性(如有电位差、不同的电流-地属性等)的金属件(如散热器、屏蔽罩、晶振等) 或金属壳体的元器件不能相碰,确保最小 1.0mm 的距离满足安装空间要求;
f) 晶振、放电管等金属外壳元件腹下表层不能布线、不能放置非地过孔,在满足电气性能的条件下,允许敷地铜;
g) 对于单板尺寸较大(如非传送边大于 250mm),较重的器件(主要指 BGA 芯片)尽量不要布置在 PCB 的中间,以减轻由于器件的重量在焊接及返修过程对 PCB 变形的影响;
h) 对于单板尺寸较大(如非传送边大于 250mm),为防止印刷时变形,要求在首次加工面留出支撑点,在支撑 pin 留出范围内,禁布 SMD 器件;
i) 二极管/三极管优先放在正面,如必须放置在背面时,不能采用红胶工艺直接暴露于锡铅波峰中焊接;
j) 测试点的要求:目前我公司还未使用到 ICT 测试,因此测试点目前的作用仅应用于调试和维修,规定测试点单位面积密度不高于 5 个/cm2,可以使用过孔作为测试点。测试点到铜箔间距请参考孔到铜箔间距。建议 BGA 下测试点阻焊不开窗。
4.4.2 回流焊
4.4.2.1 SMD 器件的通用要求
SMD器件的通用要求如下:
a) 元器件尽量放在主元件面,IC 不建议放置在背面,避免背面器件超重导致焊接掉件;
b) 细间距器件推荐布置在 PCB 同一面,且不要靠近印制板边缘放置以免影响印锡质量。细间距器件距离板边≥10mm;
注:细间距器件:pitch≤0.8mm 的BGA,pitch=0.4mm 的 QFP 或 SOP。
c) 有极性的贴片尽量同方向布置,防止较高器件布置在较低器件旁时影响焊点的检测,≤45°,如图 14 所示;
d) 贴片电感中若器件有引线引出到安装面时,需注意焊端性质仔细评估,此种器件容易出现滑移偏位现象,如图15。
4.4.2.1 SMD 器件布局要求
SMD器件布局要求如下:
a) 对于引脚间距≤0.65mm 的表面贴装翼型引脚器件。不推荐器件本体重叠,作为兼容设计,以SOP 封装器件为例,如图 16 所示:
b) 对于片式器件的兼容替代,要求两个器件封装一致;
c) 在确认 SMD 焊盘以及其上印刷的锡膏不会对 THD 焊接产生影响的情况下,允许 THD 与 SMD重叠设计,如图 16 所示;
