发 帖
[问答]
MOS开关管控制电路出现异常
2801 MOS管 电路设计
已退回10积分
2023-4-13 11:25:58   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
17个回答
2023-4-13 14:36:47 评论
举报
2023-4-13 14:46:51 1 评论
举报
1 条评论
  • 2023-4-13 16:56
    开关电源是600W的,不止是做这个电路的供电,只不过有一路电压分给这个电路了,另外制冷片12V4A的,两个串联,实测总功率在48W左右。当PWM的频率在2K的时候开关电源就有声音了,小于400HZ的时候没有,当然分界频率不知道。
2023-4-13 15:34:17 4 评论
举报
4 条评论
  • 2023-4-13 17:01
    如果J12的2脚电压高于24V,并且保持一定的时间,那制冷片就变成加热了;
    是用PWM控制制冷效果的,2K以上对制冷片寿命好,但是开关电源有声音;
    单片机IO口用的是推挽输出,用的是STM32;
    R24只是为了在上电的时候给电路一个确定的电平,这时候后端的MOS管是关闭的;
    R13和D7你可以理解为没用的,毕竟不是感性负载;
    振铃的波形不是很容易判断吗。
    Fireflying 回复 xiami768: 2023-4-13 18:14
    J12的2脚电压为什么会高于24V?从电路上看,没这个可能啊?2脚电压高于24V的时候,1脚电压多少?或者说反向加热的时候,J12两个脚的电压是怎么个情况?你电路图当中的左中右三个24V电源难道不是同一路?开关电源有响声的话,建议检查一下开关电源的电感元件,如果电源有MLCC的话,也可能响。
    Fireflying 回复 xiami768: 2023-4-13 18:20
    感觉你检查故障都没有思路。制冷片反向加热,你就应该测量它反向加热时候两个脚的电压是不是极性反过来了,是不是变成2脚正1脚负了,如果是,那么你要顺着这个现象去检查为啥电压极性会反转过来。振铃的话,就算你很容易识别振铃,但是你要查找它的原因,你就要用示波器去看Q1输入的波形和输出的波形,对比二者之间的差异,才能进一步分析。你光说你很容易判断,那检查步骤你去做了没有?判断出来振铃了,你就不用手段继续往下挖?所以我建议让你上双踪示波器,看Q1栅极和漏极的波形,目的是检查振铃形成的原因。
    xiami768 回复 Fireflying: 2023-4-14 09:53
    因为这个现象很偶然,不知道什么时候出现,什么条件引发的,所以没法用示波器一直跟踪,也试过了一直跟踪几天就是没出现。至于说为什么推测J12的2脚电压高于1脚,是从制冷片的效果来推断的。用示波器看其他地方都是正常的波形,不过你说的双综确实是可以考虑一下。
2023-4-13 18:45:25 2 评论
举报
2 条评论
  • 2023-4-14 10:03
    你说的这个提醒的没错,本来R33是为了防止开关管谐振的,现在导通的时候加了一个R25,导致开关管的开关和导通时间变长,开关损耗增加,有可能是这个原因,试一下
  • 2023-4-14 15:39
    试过了把R25改成1K的话振铃很严重,等下附个图
2023-4-14 09:51:16 1 评论
举报
1 条评论
2023-4-14 09:51:23 评论
举报
2023-4-14 15:40:11 评论
举报
2023-4-14 15:41:17 评论
举报
2023-4-14 15:43:59 评论
举报
2023-4-14 16:06:45 评论
举报
2023-4-14 17:17:21 评论
举报
2023-4-15 23:50:09 5 评论
举报
5 条评论
  • 2023-4-17 09:33
    请教一下如何把负载的等效电容电感等参数测出来,RC电路应该也是要找到谐振频率才能用对吧
    Fireflying 回复 xiami768: 2023-4-17 16:02
    RC消振的话,不知道负载等效参数也可以,知道你的驱动频率一般来说就足够了。我建议的10欧加0.1微法的值,其实是参考音频功放电路的输出消振电路的取值,这个消振电路的取值,更多地是跟工作频率相关性高一些,你说过你的PWM工作频率大约2kHz,可以认为就是音频范围,那就可以试试这个组合。测量某复杂电路的等效分布电容和等效分布电感好像很麻烦。
    xiami768 回复 Fireflying: 2023-4-18 10:07
    好的,现在还在买电容本,就是要试一下这个规律,等下附上双端示波器观察的输入输出图片,RC是并在开关管上面的,电容值还不是最佳的
    xiami768 回复 Fireflying: 2023-4-18 10:22
    消振其实都还好办,我一开始想找的是解决滴滴响的问题,这个还没有好办法,像现在频率2Khz了,开关电源和Q1(应该是它)都发出滋滋的电流声了。
    Fireflying 回复 xiami768: 2023-4-18 10:39
    Q1作为一枚MOS管,它发出响声的可能性几乎为零。一般来说,会发出机械振动的元器件,多数是电感器,还有MLCC(多层陶瓷电容)也可能因为压电效应发出声音。我倾向于是开关电源本身里面的电感元件或者陶瓷电容器发出的声音。
2023-4-15 23:57:16 1 评论
举报
1 条评论
2023-4-16 14:02:31 4 评论
举报
4 条评论
  • 2023-4-17 09:31
    你说的高频交流是不是前面图上面的那个振铃?按照我的理解你是说加热会必现?但实际情况是很少出现。另外就是低频的时候也是会出现加热的情况。咨询过制冷片厂家,这种PWM控制,2K以上的频率是没有问题的
    99714836 回复 xiami768: 2023-4-17 14:21
    供给Q1输入的信号应该是一个相对稳定的控制电压,一般可以控制在2-5v左右,不应该输入频率变化那么大的高频交流信号去推动Q1,如果这样的高频信号去触发Q1后,那Q1输出的电压频率会提供给制冷片,制冷片应该输入一个相对稳定的直流电压,才能够正常工作,在极端出现冷量,要不然制冷片会无法正常工作且无法进行制冷.试试看在Q1输入一个相对稳定的电压信号,看看是什么结果.
    xiami768 回复 99714836: 2023-4-18 10:05
    你说的没错,现在暂时的方案是不用PWM控制,用的是区间温度的办法,就是说某个时间段要么一直开,要么一直关,这样使用了几个月都没问题
    99714836 回复 xiami768: 2023-4-19 09:58
    这样做就对了,一般MOS作为开关用的话,不会出现那些问题的,只要控制好电压电流,一般不会被损坏且工作非常可靠,可以再进一步观察试试看实际工作状态及效果.
2023-4-17 14:23:06 评论
举报
2023-4-18 10:10:09 评论
举报
2023-4-18 10:10:56 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
厂商专区
飞凌嵌入式
瑞萨单片机论坛
米尔电子
Aigtek安泰电子
斯丹麦德电子
芯佰微电子
其利天下技术小组
道生物联技术社区
视美泰
FCom富士晶振
大大通
合众恒跃
进迭时空
RT-Thread论坛
EASY-EAI灵眸科技
技术社区
张飞电子技术社区
KaihongOS技术社区
FPGA开发者技术社区
RISC-V MCU技术社区
HarmonyOS技术社区
OpenHarmony开源社区
OpenHarmony开源社区
嵌入式论坛
ARM技术论坛
STM32/STM8技术论坛
嵌入式技术论坛
单片机/MCU论坛
RISC-V技术论坛
瑞芯微Rockchip开发者社区
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
电路图及DIY
电路设计论坛
DIY及创意
电子元器件论坛
专家问答
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
综合技术与应用
机器人论坛
USB论坛
电机控制
模拟技术
音视频技术
综合技术交流
上位机软件(C/Python/Java等)
无线通信论坛
WIFI技术
蓝牙技术
天线|RF射频|微波|雷达技术
EDA设计论坛
PCB设计论坛
DigiPCBA论坛
Protel|AD|DXP论坛
PADS技术论坛
Allegro论坛
multisim论坛
proteus论坛|仿真论坛
KiCad EDA 中文论坛
DFM|可制造性设计论坛
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术
传感技术
招聘/交友/外包/交易/杂谈
项目外包
供需及二手交易
工程师杂谈|交友
招聘|求职|工程师职场
官方社区
发烧友官方/活动
华秋商城
华秋电路
元器件搜索引擎
元器件搜索引擎
