我的项目除了 main.c 之外还有三个源代码。它们是 spiffs.c、event_loop.c 和 wifi_prov_mgr.c。Wifi_prov_mgr.c 是 ESP 的 wifi_provisioning 示例中主程序的副本(此示例有自己的 event_handler 来处理发布到默认事件循环的事件)。将 wifi_provisioning 示例复制到 wifi_prov_mgr.c 后,我对它所做的唯一更改是取消了默认偶数循环的创建并将其移动到另一个文件 - event_loop.c,该文件旨在管理其他源代码的执行每个不同的 .c 文件中某些自定义事件的发生。
在 main.c 中,我调用了 event_loop.c 和 spiffs.c 中的起始函数。这是我的 event_loop.c 代码的样子: 代码:全选 ESP_EVENT_DEFINE_BASE(CUSTOM_EVENT); static void event_loop_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base, int32_t event_id, void* event_data) {if (event_base == CUSTOM_EVENT){ switch (event_id) { case SPIFFSDONE: ESP_LOGI(TAG, "Done with spiffs."); wifi_provision(); break; case WIFIDONE: ESP_LOGI(TAG, "Done with wifi_prov."); break; } } } /* Initialize the event loop */ void event_loop_start(void){ ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default()); ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(CUSTOM_EVENT, ESP_EVENT_ANY_ID, event_handler1, NULL, NULL)); } spiffs.c 完成后,它会将 SPIFFS_DONE 事件发布到默认循环: 代码:全选 ESP_ERROR_CHECK(esp_event_post(CUSTOM_EVENT, SPIFFSDONE, NULL, 0, 0)); 和 event_loop.c 打印 完成 spiffs并从 wifi_prov_mgr.c 启动 wifi_provision()。 但是,当 wifi_provision.c 将 CUSTOM_EVENT/WIFIDONE 发布到默认循环时 代码:全选 esp_event_post(CUSTOM_EVENT, WIFIDONE, NULL, 0, 0); 什么都没发生。我本来希望 event_loop.c 打印 完成 wifi_prov 奇怪的是,如果我直接从 main.c 调用 wifi_prov_mgr.c 中的 wifi_provision(),它是 CUSTOM_EVENT (WIFIDONE) 事件被 event_loop.c 中的 event_loop_event_handler 函数识别并且函数打印 完成 wifi_prov 有人可以帮我弄清楚为什么当直接从 event_loop.c 而不是 main.c 调用 wifi_provision() 时 event_loop_event_handler() 无法识别 wifi_prov_mgr.c 发布的 CUSTOM_EVENT WIFIDONE 事件吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1209浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:19 , Processed in 0.595275 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
492
