电子发烧友论坛|
我正在尝试将 HTTPS 发布到 Microsoft Flow。
我可以像这样使用 apister.com 发布到 Flow;我试图用 ESP8266 复制这个但有问题。我找到了以下示例 - https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2834这是我的代码 代码:全选#include //https://github.com/esp8266/Arduino #include #include #include #include //https://github.com/tzapu/WiFiManager #include void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(\"Attempting to connect to wifi\"); WiFiManager wifiManager; //wifiManager.resetSettings(); //reset saved settings wifiManager.autoConnect(\"AutoConnectAP\"); Serial.println(\"connected\"); } void loop() { Serial.println(\"attempt POST\"); HTTPClient http; http.begin(\"https://prod-23.westeurope.logic.azure.com:443/workflows/4221219928b1479186337912abba9907/triggers/manual/paths/invoke?api-version=2016-06-01&sp=%2Ftriggers%2Fmanual%2Frun&sv=1.0&sig=FxDTZGTHI1iF784ILXLXM707U0TonG_j_xxxxxxxxxxx\"); http.addHeader(\"Content-Type\", \"application/json\"); String postMessage = \"{\'temp\':\'21\'}\"; int httpCode = http.POST(postMessage); Serial.print(\"http result:\"); Serial.println(httpCode); http.writeToStream(&Serial); String payload = http.getString(); http.end(); delay(5000); //Post Data at every 5 seconds } 我唯一的输出是; 代码:全选Attempting to connect to wifi *WM: *WM: AutoConnect *WM: Connecting as wifi client... *WM: Using last saved values, should be faster *WM: Connection result: *WM: 3 *WM: IP Address: *WM: 192.168.43.166 connected *WM: freeing allocated params! attempt POST http result:-1 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:01 , Processed in 0.506636 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
380
