也没有闪存启动日志
=>重置 重置... 注意:固定DDR板载 注意:4 GB DDR4,64 位,CL=16,ECC on 注意:BL2:v2.4(发布):LSDK-21.08-3-gc7bc3ee95 注意:BL2:内置:11:27:27,2022 年 9 月 28 日:BL2:启动 BL31 注意:BL31:v2.4(发布):LSDK-21.08-3-gc7bc3ee95 注意:BL31:内置:2022 年 9 月 28 日 11:27:27 注意:欢迎来到 ls1046apscb BL31 Phase U-Boot 2021.04-00050-gb1a740a22e(2022 年 9 月 27 日 - 04:43:29 +0100) SoC:LS1046AE Rev1.0 (0x87070010) 时钟配置: CPU0(A72):1600 MHz CPU1(A72):1600 MHz CPU2(A72):1600 MHz CPU3(A72):1600 MHz 总线:600 MHz DDR:2100 MT/s FMAN: 700 MHz Reset Configuration Word (RCW): 00000000: 0c150010 0e000000 00000000 00000000 00000010: 11338888 40000016 40025000 c1000000 00000020: 00000000 00000000 00000000 0002a804 00000030: 20004504 283e1101 00000096 00000001 Model: LS1046A PSCB Board Board: LS1046APSCB, boot from QSPI SERDES Reference Clocks : SD1_CLK1 = 100.00MHZ, SD1_CLK2 = 156.25MHZ DRAM: 3.9 GiB (DDR4, 64-bit, CL=16, ECC on) 使用 SERDES1 协议:4403 (0x1133) 使用 SERDES2 协议:34952 (0x8888) NAND:1024 MiB MMC:FSL_SDHC:0 从 SPIFlash 加载环境...SF:检测到页面大小为 256 字节的 s25fs512s,擦除大小为 256 KiB,总计 64 MiB OK EEPROM:读取失败。 In: serial Out: serial Err: serial SEC0: RNG instantiated IIC3 is used, configure mux to use IIC3_SCL/IIC3/SDA Net: Fman1: Uploading microcode version 106.4.18 eth0: fm1-mac5 [PRIME] 错误:fm1-mac10 地址没有设置。 按任意键停止自动引导:0 正在扫描设备总线... SATA 链接 0 超时。 AHCI 0001.0301 32 个插槽 1 个端口 6 Gbps 0x1 impl SATA 模式 标志:64 位 ncq pm clo only pmp fbss pio slum part ccc apst Device 0: unknown device switch to partitions #0, OK mmc0 是当前设备 Scanning mmc 0:1... libfdt fdt_check_header(): FDT_ERR_BADMAGIC Scanning disk esdhc@1560000.blk... Found 5 disks No EFI system partition ERROR: invalid设备树 扫描 mmc 0:2... libfdt fdt_check_header(): FDT_ERR_BADMAGIC 错误: 无效设备树 扫描 mmc 0:3... libfdt fdt_check_header(): FDT_ERR_BADMAGIC 错误: 无效设备树 扫描 mmc 0:4... libfdt fdt_check_header ():FDT_ERR_BADMAGIC 错误:无效的设备树 启动 USB... 总线 usb@2f00000:注册 200017f NbrPorts 2 启动控制器 USB XHCI 1.00 总线 usb@3000000:注册 200017f NbrPorts 2 启动控制器 USB XHCI 1.00 总线 usb@3100000:注册 200017f NbrPorts 2 启动控制器 USB XHCI 1.00 扫描总线 usb@2f00000 以查找设备...找到 1 个 USB 设备 扫描总线 usb@3000000 寻找设备...找到 1 个 USB 设备 扫描总线 usb@3100000 寻找设备...找到 1 个 USB 设备 扫描 usb 寻找存储设备...找到 0 个存储设备 设备 0:未知设备 PCIe1:pcie@3400000 根联合体:x4 gen1 PCIe2:pcie@3500000 已禁用 PCIe3:pcie@3600000 已禁用 BOOTP 广播 1 DHCP 客户端绑定到地址 172.16.16.182(19 毫秒) *** 错误:`serverip'未设置 无法使用 TFTPGET BOOTP 广播自动加载 1 DHCP 客户端绑定到地址 172.16.16.182(18 毫秒) *** 错误:“serverip”未设置 无法使用 TFTPGET 自动加载 尝试从 qspi 加载.. SF:检测到页面大小为 256 字节的 s25fs512s ,擦除大小 256 KiB,总共 64 MiB 设备 0 偏移量 0x1000000,大小 0x2800000 SF:41943040 字节 @ 0x1000000 读取:确定 bootm 命令的错误图像格式 错误:无法获取内核图像! => sd 启动失败日志 => 重置 重置 ... SD 普通板应该有 bl2 打印 => reset resetting ... =VERBOSE: NUM of cluster = 0x1, Cores per cluster = 0x4 soc_early_init ... 信息:应用了 Errata A008850 早期阶段的 SoC 解决方法 信息 :应用了 Errata A010539 的 SoC 解决方法 信息:RCW BOOT SRC 是 SD/EMMC 如何调试..? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1883个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36260 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4340 浏览 0 评论
5993 浏览 1 评论
6719 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4167 浏览 0 评论
585浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
579浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
568浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
655浏览 2评论
726浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-20 02:35 , Processed in 0.939022 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
