开发板启动视频大信(QQ:8125036) 感谢电子发烧友网与米尔科技给予的MYD-JX8MMA7开发板开发板试用机会。MYD-JX8MMA7开发板是一款整合了高性能ARM与较高参数的FPGA的异构硬件平台。 MYD-JX8MMA7开发板搭载的ARM 处理器是NXP的i.MX 8M Mini 四核Arm Cortex-A53 处理器。其i.MX8系列应用处理器根据不同配置有IMX8I、MX8M、IMX8Mini、IMX8M Nano、IMX 8X系列成员,实基于Cortex-A72 + Cortex-A53、Cortex-A35核心,并且几倍实时任务处理的Cortex-M核心(Cortex-M4和Cortex M7)的技术方案。 MYD-JX8MMA7开发板搭载的FPGA则是AMD Xilinx XC7A25T Artix-7芯片。Xilinx Artix-7则是可以对标Zynq 7010的FPGA资源,FPGA与ARM处理器间采用PCIE连接,PCIE支持高速通信,具有200~300MB/S的通信速率,满足高带宽实时数据采集与处理的低延迟数据接入的需求。 所以该开发板具有数据采集与程序应用处理混合的功能。在高级图形、高级成像、高级机器视觉、高端音频、高端语音、高端视频和高安全的嵌入式应用等跨领域的多种应用场景比较适用。 打开包装后,包装内物品布置如图,左边一个白色盒子,打开后,里面是开发板使用的电源,网线和USB线,wifi天线等辅材。右侧是海绵泡沫板,上面有一张物品清单和一张光盘,从物品清单可以对照清点包装盒内的物品 开发板大约20cmX15cm大小,开发板整体是黑金风格PCB板,白色丝印,开发板采用核心板+底板的方式构成。核心板通过 314pin金手指接口插入底板座中,采用的是核心板与底板分离的设计方式。经过验证的硬件设计方案,可以很快转到产品化设计上,大大减少硬件开发的时间,缩短产品开发到成品的周期。 核心板上有整块大面积的散热片,给iMX8MM与FPGA散热。开发板上各个元件布局均匀合理。板子各个接口分布在板子周围,布局合理方便使用。PCB板各个焊盘采用沉金工艺,防氧化的同时也非常美观。元件间的走线均匀而整齐。 二、开发板介绍 核心板采用10层高密度高速PCB设计,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅;在大小为82mmx45mm的板卡上集成了ARM i.MX8M Mini、LPDDR4、eMMC、FPGAArtix-7、DDR3、QSPI、PMIC电源管理等电路。 核心板实物结构图 底板的开发板,采用12V/2A直流供电,搭载了1路千兆以太网接口、2路SFP光模块接口、1路USB2.0协议M.2 B型插座的5G模块接口、1路SDIO/串口协议的WIFI/蓝牙接口、1路HDMI显示接口、1路LVDS显示接口、1路MIPI CSI接口、1路DVP摄像头接口、1路音频输入输出接口、2路USB HOST Type A、1路USB Type-C、2路MicroSD、1路FMC扩展接口、1路兼容树莓派扩展模块接口。 三、主芯片技术参数 ARM 处理系统部分: 主处理器CPU:ARM:iMX 8M Mini Quad型号 MIMX8MM6CVTKZAA (标准配置),四核Cortex-A53、小核Cortex-M4、GPU、VPU 主频:1.8G 存储LPDDR4:2GB 核心板上存储eMMC :8GB FPGA 系统部分主要参数: FPGA 主芯片:ARTIX7,型号 XC7A25T-2CSG325I(标准配置) 逻辑门数:23360 内存:FPGA DDR3: 256MB 存储:QSPI Flash:32MB DSP Slice:80 FPGA GTP:4 在动手之前先看一下该开发板的文档,文档好在提前下载好了,文档内容非常多,地址在: 产品介绍链接:http://www.myir-tech.com/product/MYC-JX8MMA7.HTM 资料下载链接:http://down.myir-tech.com/MYD-JX8MMA75 该开发板连接PC使用串口方式,在开发板带的包装盒里已经有一根串口转USB线,使用该线连接电脑,完成对开放板的操作和开发调试工作。 把usb转串的TTL端子,按下图中的线序,分别插入板上的DEBUG口上,这个口在靠近电源和HDMI口之间的位置。 四、查看主机系统信息 串口连接正常后,就可以先查看一下主机信息和CPU,内存,文件系统的信息,显示如下: Arm CPU 信息Cat /proc/cpuinfo
内存硬件信息: Cat /proc/meminfo
文件系统挂载信息: df –h
然后可以插入网线,插入网线后就能够自动获取IP,查看网络信息,如下: 这个地址并不是我们需要的,而且每次启动后这个IP地址会变动,因此有必要设置为一个静态地址,方式是在系统里添加静态配置文件: 在 /etc/systemd/network下,添加 10-static-eth0.network 文件,内容如下:
再次启动后,则地址变为所设置的静态地址了。 重新启动网络系统,查看网卡地址已正确了。 systemctlrestart systemd-networkd Ping网关和互联网主机也通常,如下图: 五、使用SSH进行远程登录 在连接好网线,测试号板子的以太网络后,就可以建立SSH的远程登录功能了,这也是为后续开发传输文件等必不可少的方式。 通过SecureCRT创建SSH连接,在ssh连接开发板IP时,出现连接问题,提示如下 提示无法登录到板子上,主要原因是使用SecureCRT版本比较老,其自带的密钥交换协议不支持较高版本的SSH服务。这种情况下,可以通过PC 主机上uBuntu 环境下使用 ssh登录板子,即先登录虚拟机在通过虚拟机uBuntu环境再ssh登录开发板即可。 ssh root@192.168.3.180 无密码,直接就登录进入了开发板。 至此,成功的建立了串口和有线网络连接PC主机的通道。可以通过网络登录板子进行命令操作,也可以上传文件。 六、开发板刷机 登入开发板之后,通过终端来运行demo程序,发现报错,并且后面编译的c/c++测试程序也无法运行,经过分析,估计是开发板系统已经破坏,缺少了一些基础的运行库,因此出现执行错误。 因为开发板是二手的,估计是因为之前使用者试用时,导致系统异常,因此需要重新恢复开发板的软件系统。 通过查看开发板使用指南,刷机方法也很简单,首先下载该开发板的镜像工具:03 Tools
这个工具下载下来,文件内容如下:
在工具下,有一个myir-image-full-myd-jx8mma7.wic4GB 大小的文件,即为刷机镜像了,同时目录下其它文件是刷机工具。 刷机方法: 1. 首先使用一个 USBtype C数据线连接开发板 OTG 口与电脑主机。 2. 使用镊子修改开发板 SW1 拨码开关跳线如下图,拨动SW1的第二个开关为 ON
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
242 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
445 浏览 2 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】05.OpenWRT的构建-构建完成和烧录
893 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】04.OpenWRT的构建-开始编译
813 浏览 0 评论
【米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用体验】烧写Debian镜像以及显示设置
1075 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3301浏览 2评论
445浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1073浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6757浏览 1评论
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】快速入门
2199浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-1 11:17 , Processed in 2.845099 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
