PCBA设计中有许多领域需要考虑安全间距。这里简单地分为两类:一类是与电气相关的安全间距,另一类是非电气相关的安全间距。
1. 导线间距 就主流PCB制造商的加工能力而言,导体之间的距离至少为4mil。最小线距,也叫线到线、线到焊盘的距离。从产量的角度来看,可能的话越大越好,10mil就越常见。 2. 焊接板的孔径和宽度 从主流PCB厂商的加工能力来看,机械钻孔焊接板的直径不小于0.2mm,激光钻孔焊接板的直径不小于4mil。根据板材的不同,孔的公差略有不同,一般可控制在0.05mm以内,焊接板的宽度最小不应小于0.2mm。 3.垫和垫之间的间距 就主流PCB厂商的加工能力而言,焊盘间距不应小于0.2mm。 4. 铜皮与金属板边缘之间的距离 如果是大面积镀铜,通常离印版边缘有一个凹痕距离,一般设为20mil。在PCB设计和制造行业,一般来说,考虑的完成的电路板的机械方面,避免卷曲的可能性或电气短路造成的裸露的铜皮肤的边缘板上,工程师往往减少铜板覆盖大面积20毫升相对于板的边缘,而不是总覆盖铜皮肤的边缘板。 铜压痕可采用多种方法处理,如在印版边缘画出挡层,然后设定挡层与铜之间的距离。这里介绍一个简单的方法是,为铜铺设对象设置不同的安全距离,如10毫升为整个董事会的安全距离,为铜铺设和20毫升,达到减少20毫升板边缘的影响,以及消除死铜设备的可能性。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
10 浏览 0 评论
1710 浏览 1 评论
891 浏览 3 评论
1019 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1368 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-4 08:08 , Processed in 0.598968 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
