增大,电压不变,电机输出功率是随负载功率变化的,负载转矩增大,负载功率也增大,当电流达到并超过电机额定电流时,如果此时电机散热不良,那么电气保护回路就会根据保护设定值跳停。 电磁转矩公式转矩与电压的平法成正比,所以转矩减少。作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
负载增加,肯定电流增加啊,矢量控制下,角度定向准了,转矩和Iq成比例。负载越大,Iq越大,总的电流越大,励磁电流是恒定的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
768 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1209 浏览 0 评论
1977 浏览 0 评论
1419 浏览 1 评论
9296 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:40 , Processed in 0.724914 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3306
