在对我们基于 S32K148 的电路板上发生的随机崩溃(每 12 小时只有 2-3 次)进行了细致的分析之后(我们有一个外部看门狗,因此死锁会导致电路板重启),我们听从了 NXP 论坛的一些建议,我们设法通过禁用看门狗进行了调试会话,并在崩溃后进行了“附加运行”。
我们确认了罪魁祸首:电路板卡在 FTMX_ChX_ChX_IrqHandler 中: 示例:FTM0_Ch0_Ch1_IrqHandler 第 287 行: 如果 (chan0IntFlag && g_ftmChannelRunning[0][0]) { tiMING_Ftm_IrqHandler(0U, 0U); } 对正在运行的通道的检查从未通过,因此处理程序从未正确执行,结果中断从未被禁用并持续运行。 我们的系统使用 RTOS(基于 FreeRTOS 的 SafeRTOS)。经过分析我们看到在timing_pal.c : TIMING_StartChannel() line 769中,在更新channel running之前开启了中断: /* 通过启用中断生成来启用通道 */ retVal = FTM_DRV_EnableInterrupts(ftmInstance, (1UL << channel)); (无效)retVal; /* 更新通道运行状态 */ g_ftmChannelRunning[ftmInstance][channel] = true; 由于请求的时间是 500us(我们需要一个计时器,因为时间小于 1 个滴答声(1ms)),如果由于某种随机机会任务在中断启用和通道状态更新之间被中断并且系统返回时间太长,然后它会导致死锁(发生在我们身上的事情)。 我认为要解决这个问题,应该颠倒操作顺序(首先更新通道状态,然后作为最后一个操作启用中断)。 由于我们不想修改 SDK,因此我们使用的解决方法是在调用 TIMING_StartChannel() 之前启动一个关键部分,然后立即停止它,我们确认在长时间运行测试后修复了崩溃。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1207浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:29 , Processed in 0.593169 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
899
