错误:rsdk-1.4.8-r0 do_compile:oe_runmake 失败
错误:rsdk-1.4.8-r0 do_compile:执行'/home/hmecd001523/yocto-bsp/orion-yocto-bsp/build/tmp/work/aarch64- poky-linux/rsdk/1.4.8-r0/temp/run.do_compile.14546' 失败,退出代码为 1: [Target ... rsdk_linux] make[1]:警告:jobserver 不可用:使用 -j1。将“+”添加到父 make 规则。 make[1]: 进入目录'/home/hmecd001523/yocto-bsp/orion-yocto-bsp/build/tmp/work/aarch64-poky-linux/rsdk/1.4.8-r0/rsdk-1.4.8/os /linux/user' **** Building CONFIG_CINT **** CONFIG_SGMII_PHY = 1 CONFIG_CINT = 1 make[2]: 进入目录'/home/hmecd001523/yocto-bsp/orion-yocto-bsp/build/tmp/work/ aarch64-poky-linux/rsdk/1.4.8-r0/rsdk-1.4.8/os/osal/linux' [编译 ... sal_file. /home/hmecd001523/yocto-bsp/orion-yocto-bsp/build/tmp/ext-toolchains/gcc-linaro-aarch64-linux-gnu-4.9-2014.09_linux/bin/../libexec/gcc/aarch64-linux -gnu/4.9.2/cc1: 加载共享库时出错: libz.so.1: 无法打开共享对象文件: 没有这样的文件或目录 make[2]: *** [/home/hmecd001523/yocto-bsp/ orion-yocto-bsp/build/tmp/work/aarch64-poky-linux/rsdk/1.4.8-r0/rsdk-1.4.8/make/Make.depend:4:/home/hmecd001523/yocto-bsp/orion -yocto-bsp/build/tmp/work/aarch64-poky-linux/rsdk/1.4.8-r0/rsdk-1.4.8/build/rsdk_linux/os/osal/linux/./sal_file.o] 错误 1 make [2]: 离开目录 '/home/hmecd001523/yocto-bsp/orion-yocto-bsp/build/tmp/work/aarch64-poky-linux/rsdk/1.4.8-r0/rsdk-1.4.8/os/ osal/linux' make[1]: *** [Makefile:50: osal] 错误 2 make[1]: 离开目录'/home/hmecd001523/yocto-bsp/orion-yocto-bsp/build/tmp/work/aarch64-poky-linux/rsdk/1.4.8-r0/rsdk-1.4.8/os /linux/user' make: *** [Makefile:84: rsdk_linux] 错误 2 警告:从 shell 命令退出代码 1。 错误:故障日志文件存储在:/home/hmecd001523/yocto-bsp/orion-yocto-bsp/build/tmp/work/aarch64-poky-linux/rsdk/1.4.8-r0/temp/log.do_compile.14546 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1883个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36261 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4343 浏览 0 评论
5998 浏览 1 评论
6721 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4170 浏览 0 评论
585浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
579浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
568浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
655浏览 2评论
726浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-20 05:00 , Processed in 1.097502 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
