我正在尝试使用 yocto 为 im8m mini 构建 firefox。
MACHINE ??= 'imx8mm-lpddr4-evk' 发行版 ?= 'fsl-imx-xwayland' 但是,虽然 bitbake firefox 我在 do_compile 中遇到以下错误。 ERROR: firefox-68.9.0esr-r0 do_compile: Execution of '/data/imx_bsp_imx8miniquad/imx-yocto-bsp/build_imx8mm/tmp/work/cortexa53-crypto-mx8mm-poky-linux/firefox/68.9.0esr-r0/temp/run.do_compile.3017514' failed with exit code 2 ERROR: Logfile of failure stored in: /data/imx_bsp_imx8miniquad/imx-yocto-bsp/build_imx8mm/tmp/work/cortexa53-crypto-mx8mm-poky-linux/firefox/68.9.0esr-r0/temp/log.do_compile.3017514 ERROR: Task (/data/imx_bsp_imx8miniquad/imx-yocto-bsp/sources/meta-browser/meta-firefox/recipes-browser/firefox/firefox_68.9.0esr.bb:do_compile) failed with exit code '1' 我添加了构建 firefox 所需的 meta-rust 和 meta-clang。 |
1个回答
re is stored in: /data/imx_bsp_imx8miniquad/imx-yocto-bsp/build_imx8mm/tmp/work/cortexa53-crypto-mx8mm-poky-linux/firefox/68.9.0esr-r0/temp/log.do_compile.3017514
该错误表明在执行编译 firefox 时出现问题。错误的详细信息可能在上面提到的日志文件中,您可以查看该文件以获取更多详细信息。 可能有许多原因导致此错误,包括构建环境设置不正确、缺少依赖项或软件包版本不兼容。尝试按照以下步骤进行故障排除: 1.检查构建环境是否设置正确,并确保使用的 yocto 版本与 imx8mm-lpddr4-evk 兼容。 2.确保所有依赖项都已正确安装。您可以使用 bitbake -s 查找依赖项。 3.尝试升级 firefox 版本,或安装其他已知稳定的版本。 4.确保您的构建机器上有足够的磁盘空间和内存。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1906个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36358 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4393 浏览 0 评论
6047 浏览 1 评论
6762 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4210 浏览 0 评论
619浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
614浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
605浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
694浏览 2评论
796浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-21 22:00 , Processed in 1.107009 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
