环境:启用 4 个 PCIe RC。每个 RC 连接到一个具有 5 个设备的交换机。共有 20 个 PCIe 设备和 32 条总线。
当 uboot 启动时,它在 pci_init() 上看起来不错。但是如果我输入 pci 命令来读取设备信息,我会从设备中得到 0xFFFF。同样在 linux 中,我找不到 lspci 的任何欺骗。 在 LSDK-20.12 中,一切都很好。所以我认为这不是硬件问题。 详细信息和日志如下: 1. pci_init() 的 uboot 调试消息的一部分。vendor ID(1745)和device ID(5000)可以正常读取。 pci_uclass_pre_probe, bus=-1/pcie@3400000, parent=root_driver 寻找“pci”的最高别名 ID - spi0, /flexspi@20c0000 - spi1, /dspi@2100000 decode_regions: len=14, cells_per_record=7 decode_regions: region 0 , pci_addr=0, addr=8000020000, size=10000, space_code=1 - type=1, pos=0 decode_regions: region 1, pci_addr=40000000, addr=8040000000, size=40000000, space_code=2 - type=0, pos =1 ofnode_read_bool: u-boot,skip-auto-config-until-reloc: false 使用 SERDES1 协议:10 (0xa) 使用 SERDES2 协议:7 (0x7) 使用 SERDES3 协议:2 (0x2) fdtdec_get_bool: big-endian pcie@ 3400000 dbi:3400000 lut:3480000 ctrl:0x34c0000 cfg0:0x8000000000, big-endian:0 PCIe1: pcie@3400000 Root ComplexiATU0: LOWER PHYS 0x00000000 UPPER PHYS 0x00000080 LOWER BUS 0x00000000 UPPER BUS 0x00000000 LIMIT 0x00000fff CR1 0x00000004 CR2 0x80000000 iATU1: LOWER PHYS 0x00001000 UPPER PHYS 0x00000080 LOWER BUS 0x00000000 UPPER BUS 0x00000000 LIMIT 0x00001fff CR1 0x00000005 CR2 0x80000000 iATU2: LOWER PHYS 0x00020000 上层物理0x00000080 下级总线0x00000000 上级总线0x00000000 限制0x0002FFFF CR1 0x0000000002 CR2 CR2 0x80000000 IATU3:下部物理0x40000000上层物理 0x0000000000000080 下级总线0x4000000000 x4000000000 x4000000000 x40000000 UPPER BUS 0x00000000 LIMIT 0x7fffffff CR1 0x00000000 CR2 0x80000000 iATU4: LOWER PHYS 0x00000000 UPPER PHYS 0x00000000 LOWER BUS 0x00000000 UPPER BUS 0x00000000 LIMIT 0x00000fff CR1 0x00000000 CR2 0x00000000 iATU5: LOWER PHYS 0x00000000 UPPER PHYS 0x00000000 LOWER BUS 0x00000000 UPPER BUS 0x00000000 LIMIT 0x00000fff CR1 0x00000000 CR2 0x00000000 : x1 gen2 pci_uclass_post_probe:探测总线 0 pci_bind_bus_devices:总线 0/pcie@3400000:找到设备 0,函数 0:找到 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:搜索驱动程序:vendor=1957,device=8d90 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_auto_config_devices:启动 PCI 自动配置:总线内存区域:[40000000-7fffffff], 物理内存 [8040000000-807fffffffx] PCI 自动配置:总线 I/O 区域:[0-ffff], 物理内存[8000020000-800002ffffx] pci_auto_config_devices: 设备 pci_0:0.0 PCI Autoconfig: 找到 P2P 桥,设备 0 dm_pci_hose_probe_bus pci_get_bus_max: ret=0 dm_pci_hose_probe_bus: bus = 1/pci_0:0.0 pci_uclass_pre_probe, bus_0:-1.pcie, parent_0:-1.pcie 3400000 正在寻找“pci”的最高别名 ID - spi0,/flexspi@20c0000 - spi1,/dspi@2100000 pci_uclass_post_probe:探测总线 1 pci_bind_bus_devices: bus 1/pci_0:0.0: found device 0, function 0: find ret=-19 pci_find_and_bind_driver: Searching for driver: vendor=12d8, device=2608 pci_find_and_bind_driver: No match found: bound generic driver instead pci_auto_config_devices: start pci_auto_config_devices: 设备pci_1:0.0 PCI Autoconfig: Found P2P bridge, device 0 dm_pci_hose_probe_bus pci_get_bus_max: ret=1 dm_pci_hose_probe_bus: bus = 2/pci_1:0.0 pci_uclass_pre_probe, bus=-1/pci_1:0.0, parent=pci_0:0.0 寻找最高的别名 ID ' pci' - spi0, /flexspi@20c0000 - spi1, /dspi@2100000 pci_uclass_post_probe: 探测总线 2 pci_bind_bus_devices: bus 2/pci_1:0.0: found device 1, function 0: find ret=-19 pci_find_and_bind_driver: Searching for driver: vendor=12d8, device=2608 pci_find_and_bind_driver: 找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_bind_bus_devices: 总线 2/pci_1 :0.0:找到设备 2,函数 0:查找 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:搜索驱动程序:vendor=12d8,device=2608 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_bind_bus_devices:总线 2/pci_1:0.0:找到设备 3 ,函数 0:查找 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:正在搜索驱动程序:vendor=12d8,device=2608 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:改为绑定通用驱动程序 pci_bind_bus_devices: bus 2/pci_1:0.0: found device 4, function 0: find ret=-19 pci_find_and_bind_driver: Searching for driver: vendor=12d8, device=2608 pci_find_and_bind_driver: 找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_bind_bus_devices: bus 2/pci_1 :0.0:找到设备 5,功能 0:查找 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:正在搜索驱动程序:vendor=12d8,device=2608 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_auto_config_devices:启动 pci_auto_config_devices:设备 pci_2:1.0 PCI 自动配置:发现P2P网桥,设备1 dm_pci_hose_probe_bus pci_get_bus_max: ret=2 dm_pci_hose_probe_bus: bus = 3/pci_2:1.0 pci_uclass_pre_probe, bus=-1/pci_2:1.0, parent=pci_1:0.0 寻找“pci”的最高别名 ID - spi0, /flexspi@20c0000 - spi1, /dspi@2100000 pci_uclass_post_probe: probing bus 3 pci_bind_bus_devices: bus 3/pci_2 :1.0:找到设备 0,功能 0:查找 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:正在搜索驱动程序:vendor=1745,device=5000 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_auto_config_devices:启动 pci_auto_config_devices:设备 pci_3:0.0 PCI 自动配置: BAR 0,内存,大小=0x100000,地址=0x40000000 bus_lower=0x40100000 PCI Autoconfig: BAR 1, Mem, size=0x10000, address=0x40100000 bus_lower=0x40110000 pci_auto_config_devices:完成 pci_auto_config_devices:设备 pci_2:2.0 PCI 自动配置:找到 P2P 桥,设备 2 dm_pci_hose_probe_bus pci_get_bus_max:ret = 3 dm_pci_hose_probe_bus:总线 = 4/pci_2:2.0 pci_uclass_pre_probe,总线 =-1/pci_2:2.0:父级 =pci 对于“pci”的最高别名 ID - spi0,/flexspi@20c0000 - spi1,/dspi@2100000 pci_uclass_post_probe:探测总线 4 pci_bind_bus_devices:总线 4/pci_2:2.0:找到设备 0,函数 0:找到 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:正在搜索驱动程序:供应商=1745,设备=5000 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_auto_config_devices:启动 pci_auto_config_devices: 设备 pci_4:0.0 PCI Autoconfig: BAR 0, Mem, size=0x100000, address=0x40200000 bus_lower=0x40300000 PCI Autoconfig: BAR 1, Mem, size=0x10000, address=0x40300000 bus_lower=0x40310000 pci_auto_config_devices:完成 pci_auto_config_devices:设备 pci_2:3.0 PCI 自动配置:找到 P2P 桥,设备 3 dm_pci_hose_probe_bus pci_get_bus_max:ret = 4 dm_pci_hose_probe_bus:总线 = 5/pci_2:3.0 pci_uclass_pre_probe,总线 =-1/pci_2:3_1:父级 =pci 对于“pci”的最高别名 ID - spi0,/flexspi@20c0000 - spi1,/dspi@2100000 pci_uclass_post_probe:探测总线 5 pci_bind_bus_devices:总线 5/pci_2:3.0:找到设备 0,函数 0:找到 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:正在搜索驱动程序:供应商=1745,设备=5000 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_auto_config_devices:启动 pci_auto_config_devices: 设备 pci_5:0.0 PCI Autoconfig: BAR 0, Mem, size=0x100000, address=0x40400000 bus_lower=0x40500000 PCI Autoconfig: BAR 1, Mem, size=0x10000, address=0x40500000 bus_lower=0x40510000 pci_auto_config_devices:完成 pci_auto_config_devices:设备 pci_2:4.0 PCI Autoconfig:找到 P2P 桥,设备 4 dm_pci_hose_probe_bus pci_get_bus_max:ret = 5 dm_pci_hose_probe_bus:bus = 6/pci_2:4.0 pci_uclass_pre_probe,总线 =-1/pci_2:4.0,parent = pci_1 对于“pci”的最高别名 ID - spi0,/flexspi@20c0000 - spi1,/dspi@2100000 pci_uclass_post_probe:探测总线 6 pci_bind_bus_devices:总线 6/pci_2:4.0:找到设备 0,函数 0:找到 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:正在搜索驱动程序:供应商=1745,设备=5000 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_auto_config_devices:启动 pci_auto_config_devices: 设备 pci_6:0.0 PCI Autoconfig: BAR 0, Mem, size=0x100000, address=0x40600000 bus_lower=0x40700000 PCI Autoconfig: BAR 1, Mem, size=0x10000, address=0x40700000 bus_lower=0x40710000 pci_auto_config_devices:完成 pci_auto_config_devices:设备 pci_2:5.0 PCI 自动配置:找到 P2P 桥,设备 5 dm_pci_hose_probe_bus pci_get_bus_max:ret = 6 dm_pci_hose_probe_bus:总线 = 7/pci_2:5.0 pci_uclass_pre_probe,总线 =-1/pci_2:5.0:父级 =pci 对于“pci”的最高别名 ID - spi0,/flexspi@20c0000 - spi1,/dspi@2100000 pci_uclass_post_probe:探测总线 7 pci_bind_bus_devices:总线 7/pci_2:5.0:找到设备 0,函数 0:找到 ret=-19 pci_find_and_bind_driver:正在搜索驱动程序:供应商=1745,设备=5000 pci_find_and_bind_driver:找不到匹配项:绑定通用驱动程序而不是 pci_auto_config_devices:启动 pci_auto_config_devices: 设备 pci_7:0.0 PCI Autoconfig: BAR 0, Mem, size=0x100000, address=0x40800000 bus_lower=0x40900000 PCI Autoconfig: BAR 1, Mem, size=0x10000, address=0x40900000 bus_lower=0x40910000 pci_auto_config_devices:完成 pci_auto_config_devices:完成 pci_auto_config_devices:完成 pci_auto_config_devices:完成 2. uboot pci command => pci 3 Scanning PCI devices on bus 3 BusDevFun VendorId DeviceId Device Class Sub-Class _____________________________________________________________ 03.00.00 0xffff 0xffff 不适合任何类 0xff 3. lspci # lspci -t -+-[0004:00]---00.0-[01-ff]-- +-[0003:00]---00.0-[01-ff]----00.0- [02]--+-01.0-[03]-- | +-02.0-[04]-- | +-03.0-[05]-- | +-04.0-[06]-- | -05.0-[07]-- +-[0002:00]---00.0-[01-ff]----00.0-[02]--+-01.0-[03]-- | +-02.0-[04]-- | +-03.0-[05]-- | +-04.0-[06]-- | -05.0-[07]-- +-[0001:00]---00.0-[01-ff]----00.0-[02]--+-01.0-[03]-- | +-02.0-[04]-- | +-03.0-[05]-- | +-04.0-[06]-- | -05.0-[07]-- -[0000:00]---00.0-[01-ff]----00.0-[02]--+-01.0-[03]-- + -02.0- [04]-- +-03.0-[05]-- +-04.0-[06]-- -05.0-[07]-- 4. LSDK-20.12 uboot pci command => pci 3 Scanning PCI devices on bus 3 BusDevFun VendorId DeviceId Device Class Sub-Class _____________________________________________________________ 03.00.00 0x1745 0x5000 Multimedia device 0x80 5. LSDK-20.12 lspci # lspci -t -+-[0004:00]---00.0-[01-ff]-- +-[0003:00]---00.0-[01-ff]--- -00.0-[02-07]--+-01.0-[03]----00.0 | +-02.0-[04]----00.0 | +-03.0-[05]----00.0 | +-04.0-[06]----00.0 | -05.0-[07]----00.0 +-[0002:00]---00.0-[01-ff]----00.0-[02-07]--+-01.0-[03]- ---00.0 | +-02.0-[04]----00.0 | +-03.0-[05]----00.0 | +-04.0-[06]----00.0 | -05.0-[07]----00.0 +-[0001:00]---00.0-[01-ff]----00.0-[02-07]--+-01.0-[03]- ---00.0 | +-02.0-[04]----00.0 | +-03.0-[05]----00.0 | +-04.0-[06]----00.0 | -05.0-[07]----00.0 -[0000:00]---00.0-[01-ff]----00.0-[02-07]--+-01.0-[03]- ---00.0 +-02.0-[04]----00.0 +-03.0-[05]----00.0 +-04.0-[06]----00.0 -05.0-[07]----00.0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2141个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37412 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6805 浏览 1 评论
7836 浏览 1 评论
7668 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5092 浏览 0 评论
1594浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1230浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
772浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
765浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
709浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 22:26 , Processed in 0.722870 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
623
