我目前正在尝试使用 IMXRT106x 设备调试定制板,该设备的大部分灵感来自 IMXRT1060 EVKB 板。当我们使用来自 NXP 合作伙伴的 BSP,它使用 u-boot 作为引导加载程序时,我正在尝试调整我的 u-boot 设置以从我们的自定义板引导,但由于该板无法引导,所以到目前为止失败了……
到目前为止,我已经能够验证我们实际上可以使用为 EVKB 板提供的 ivt_flashloader.bin 文件和实用程序从我们的 FlexSPI NOR 闪存读取/写入。为了进步我实际上有两个问题: - 有人可以向我解释一下为 EVKB 板提供的 ivt_flashloader.bin 如何为我们工作,因为我们知道在我们的例子中连接到 flex SPI 接口的 SPI 闪存是 Adesto AT25SF041。ivf_flashloader.bin 如何适应另一个闪存而不是 EVKB 板上引用的闪存? 编辑:查看 MCU Expresso 的闪存加载程序项目,似乎是利用 SFDP 使其设置适应所连接的芯片。但是,AT25SF041 不支持 SFDP。知道如何使用以下 blhost 命令,我实际上可以读取/写入闪存并且没有错误: blhost.exe -p COM8 -V -- fill-memory 0x2000 4 0xc0000007 (120 Mhz for the clock) blhost.exe -p COM8 -- configure-memory 0x9 0x2000 (target should be a 'Serial NOR over FlexSPI module')这是因为 AT25SF041 的时钟频率最高应为 80 MHz 才能支持整组命令。 - 是否有任何方法(例如通过将 DCD 文件添加到 ivt_flashloader.bin)来激活 SEMC 到 SDRAM 的接口,以便我们可以验证我们实际上可以读取和写入 SDRAM?如果是,我如何找到/生成兼容的 DCD 内容? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 0.744482 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
531
