电路原理:当RP有光照时,RP阻值很小,Q1的B极电位很低(也可以这样理解,RP阻值很小,Q1的B极接地),使Q1处于截止状态,Q1的C极处于高电位,即Q的B极处于高电位,使Q截止。 困惑:当RP有光照时,Q1的B极电位很低,经测量为0.37 V,Q1的E极为0 V,Q1的C极为3 V, 根据三极管三个极电位比较,集电极反偏,发射极正偏,Q1不是应该处于放大状态吗? 当RP有光照时,经测量Q的E极为3V, B极为3V,C极为负的1.6V,发射极和集电极均为反偏,Q为截止状态,类似开关的断开,故LED不亮。 电路原理:当RP没有光照时,RP阻值很大,Q1的B极电位升高,使Q1导通,Q也导通,LED亮。 困惑:当RP没有光照时,RP阻值很大,Q1的B极电位升高(经测量为0.6V),Q1的C极电压2.2 V,E极为0V,这时三极管不是仍处于放大状态吗?而Q的B极电压为2.2V,C极为2.04 V , E极为3V , Q的集电极反偏,发射极正偏,Q不是处于放大状态吗?为什么说Q1和Q导通,LED亮呢?
5个回答
1、RP没有光照的时候,Q1的B极电位为0.6 V,Q1 的C极为2.2 V,E极为0V,这时三极管不是仍处于放大状态吗?而Q的B极电压为2.2V,C极为2.04 V , E极为3V , Q的集电极反偏,发射极正偏,Q不是处于放大状态吗?为什么说Q1和Q放大导通?
2、有光照时Q1的B极电位为0.3 V ,E极为0 V,C极为3V,是不是发射结电压低于0.6 V ,所以Q1截止啊? |
在这电路里,两三极管主要作为开关管来使用的。
当有光照到RP时(开关合上时),光敏电阻RP的阻值变得很小,根据分压原理,此时RP上分得电压非常低,小于了Q1导通需要的0.6V,这样Q1就截止了,那么Q的基极(也就是Q1的集电极)就是高电平,这时Q的C极也是高电平,这样Q也是截止的了(Q为PNP的),LED不亮。 当无光照RP,RP是较高的阻值,根据分压原理,RP上将分提较高的电压(假设大于0.6V),也就满足了Q1导通的条件,这时Q1导通,那么Q1的C极(也就是Q的B极)变成低电平,此时Q的C极仍是高电平,故Q也导通,LED点亮。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:03 , Processed in 0.975993 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3246
