概述 OC5801L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电 压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性。支持大电流输 出,输出电流可高达 10A 以上。 OC5801L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出 恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 OC5801L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。 OC5801L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC5801L 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/10A,5V/3.1A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 |
1902 浏览 0 评论
1053 浏览 0 评论
3154 浏览 1 评论
2749 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2535 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-19 14:34 , Processed in 0.801631 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
