免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料 OC5801L是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。 OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。 OC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 OC5801L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5801L 采用 SOP8 封装。 特点: 1. 宽输入电压范围:8V~150V 2. 输出电压从 5V 到 30V 可调 3. 支持输出恒压恒流 4. 支持输出 12V/10A,5V/3.1A 5. 高效率:可高达 90% |
GMT+8, 2024-4-29 00:50 , Processed in 0.412140 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
