电路图功能:
本例电路由LM324和MOS管组成,通过改变输出方波的占空比,使得负载上的平均接通时间从0到100%变化,以达到调整速度的目的。
电路图讲解:
电路中由LM324组成了四个不同的功能模块:
一是由U1C组成,产生一个6V的基准电压,作为振荡电路的基准电压;
二是由U1A组成的迟滞比较器,U1B积分电路组成的三角波发生器,两个首尾相连,形成一个波形振荡器;
三是由U1D组成的一个电压比较器,其中R6,R7,R9分压网络给比较器提供基准电压。
另外,比较器U1D的输出接了一个栅极电阻R5至MOS管Q1。通过比较器输出的方波,驱动Q1的导通和关断。
而且,由R6,R7,R9分压网络提供的基准电压是与U1B输出的三角波进行比较,当三角波的电压高于基准电压,比较器就输出高电平,Q1导通,负载就会有电流回路;当三角波电压低于基准电压时,比较器就输出低电平,Q1截止,负载的电流回路被切断,负载断电。
其中,发光二极管D1为负载
电源接通时的指示灯;二极管在负载为感性负载时,必须要接上,起到保护MOS管Q1的作用。
这里负载可以是电机,那通过改变基准电压的大小,就能改变比较器U1D输出的高低电平时间,改变电机的转速。
除了电机外,负载还可以是灯泡,这样改变的就是灯泡的亮度了。
注意:
本例电路所接电源是12V,可以接12V的电机或其他相同额定电压的负载。但也可以改成24V的。另外,本例电路中,三角波的频率固定了,所以各位可以自己修改电路,改成频率可调。
原作者:
电子懒人
