电子发烧友论坛|
我订购了OM13066板,它是LPC11U24评估板。我想通过USB接口对LPC11U24进行编程,所以我隔离了这块板子的目标端,为LPC11U24提供独立的电源。
我使用的是您设备的 48 针 (Rev-B) 版本,但除此之外它们是相同的。是的——如果您在复位期间通过保持 (P0.1) 为低电平来启用 ISP,则 USB_CONNECT (P0.6) 变为低电平。请注意,要进入 USB ISP,“VBUS”也必须连接到P0.3,复位发生时必须为高电平(P0.1 为低电平)。 在我的设备上,如果我把电池放在外面,当我插入它时它由 USB 主机供电(当然是通过 3V3 稳压器)。在这种情况下,当我将 P0.1 保持在低电平并插入 USB 电缆时,它不会进入 ISP(正如我所期望的那样)——我必须进一步导致重置——然后它进入 USB ISP . 我猜这是因为当(内部)复位变高时电源还没有准备好(或其他东西)......另一个与 ap-note 的偏差是我将一个 10K 电阻与 VBUS 串联到 P0.3 -- 我知道数据表说这个引脚是“5V 容限”,但我还是想限制流入引脚的电流,只是为了安全...... 我使用与 ap-notes 中给出的相同的电路通过 P 沟道 FET 进行 1.5K 上拉,它似乎工作正常。(P0.6 变低,将 PFET 的漏极驱动为高电平,从而上拉 USB 电缆 D+ 线上的 1.5K 电阻)。 这是由 ISP 使用的,如果您正在对 USB 设备进行编程,它允许您的软件进行“软连接”——也就是说,这就像从主机上拔下 USB 电缆,然后重新插入重新枚举 USB 设备。如果您(出于某种原因)重新配置了您的 USB 设备,并且您希望主机以不同的方式对待它,则可能会这样做。 因此,如果您要将 USB 端口用于 USB ISP 或 USB 设备,您可能确实需要这种上拉 PFET(或 PNP)安排。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:14 , Processed in 0.645375 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
527
