虽然微型减速电机可以工作,但一旦工作电流超过额定范围,说明已经过载,电机长期过载危害很大。过载的原因是什么?检查的方法有哪些?这些都是使用电机时需要掌握的知识点。
微型减速电机过载的原因如下:
1.机械负荷台重,其主要表现为电机温度过高,我们可以通过运行电流来发现。
2.在运行过程中,一旦三相电压处于不平衡状态,一相的运行电流过大,最终导致过载。这种情况主要表现为电机发热不均匀,但很难通过运行电流的大小来发现。
3.变频器内部电流检测部分一旦出现异常,可能导致电流信号异常,最终导致过载。
微型减速电机过载检查方法如下:
1.检查齿轮减速电机的温度是否过高。如果温度升高不明显,则需要检查变频器的电子热保护功能是否在合理范围内。如果电机温度明显升高,则可能出现过载。此时,有必要增加传动比或电机容量。
2.检查电机的三相电压是否处于平衡状态。如果发现不平衡,需要检查变频器输出端的三相电压是否处于平衡状态。如果不平衡,问题往往在变频器内部。
3.检查电机侧面的三相电压。如果三相电压处于平衡状态,则需要检查工作频率。如果工作频率相对较低,则需要降低U/F比。
