发 帖
理解不了这段汉明 解码器代码(in Verilog)?
1230 FPGA
2023-3-16 16:56:36   4 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
4 条评论
  • 2023-3-23 11:12
    ChatGPT
    这个 Verilog 代码是一个 Hamming 码纠错模块,它接收 72 位数据输入 DU,并产生纠正后的 72 位数据输出 DC,以及两个控制信号 NOERROR 和 UCERR。
    在模块中,首先定义了一个 8x72 的奇偶校验矩阵,用于计算接收数据的奇偶校验位,以及一个 256 个元素的整型数组 syndrome,用于存储所有可能的校验位错误对应的错误位置。
    然后,在 always 块中,将输入数据 DU 直接赋值给输出数据 DC,同时计算接收数据的奇偶校验位,并根据校验位判断是否存在错误。如果没有错误,则 NOERROR 信号为高电平;如果错误无法纠正,则 UCERR 信号为高电平;如果存在可纠正的错误,则根据 syndrome 数组中存储的错误位置对输入数据进行纠正,并将 NOERROR 信号置为低电平。
    总的来说,这个模块的作用就是对输入数据进行 Hamming 码纠错,并输出纠正后的数据和控制信号,以保证数据传输的可靠性。
    询问chatgpt 供参考
    王得发 回复 jf_93301030: 2023-3-23 21:02
    谢谢你的回复!
    大概原理还是懂的,但是语句的具体操作需要你的讲解。
    else if (syndrome[SYND]<0) begin NOERROR = 1'b0; UCERR = 1'b1; end         // Uncorrectable   这条语句应该是处理2为以上出错的,当是一位出错时,DU分别*每行校验矩阵,得出一个8位二进制的值;但是2位出错时,只按照上面的公式应该是得不出syndrome[SYND]<0,(我对syndrome[文字]里面是文字的不理解,因为以前只见过里面是计数器i和j的)  2位以上出错处理具体操作需要你讲解一下。
    红色部分语句也需要你讲解一下,要不以后还是不会用,比如说有两个[]的变量
    王得发 回复 jf_93301030: 2023-3-23 21:07
    我刚刚评论复制的语句出现了不知名问题,和上面代码不一样
    这里重发一下else if (syndrome[SYND]<0) begin NOERROR = 1'b0; UCERR = 1'b1; end
    王得发 回复 jf_93301030: 2023-3-23 21:12
    重发还是一样,我说的是倒数第五行语句。
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
