我正在配置一个项目,使其既可以在 MK60DN512VMD10 上运行,也可以在 MK60DN512 Z VMD10 上运行。
根据 CodeWarrior 中的“关于”,我正在使用: MCU 版本 5.3.0 版本的处理器专家:b1221-0685 当我使用 MK60DN512VMD10 cpu 并配置 Init_ADC 组件类型时,我能够指定偏移值,代码生成完成后会产生适当的寄存器设置: 存在偏移量(并设置为 4) 生成的代码: // from the comment block at the start of the file: ** Compare function : Result < CV1 ** Offset : 4 ** Voltage reference : Default pin pair // then later in the Init function /* ADC1_OFS: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,OFS=4 */ ADC1_OFS = (uint32_t)0x04UL; 但是,当我切换到 MK60DN512 Z VMD10 cpu 时,“设置组”中缺少偏移值: 'Z' cpu 缺少偏移量 不出所料,生成的代码也缺少注释块中的相应行,以及对寄存器的实际写入。 我已经检查了两个 CPU 的参考手册,据我所知,两者的寄存器都存在。 Q1。为什么它丢失了 - 这是处理器专家使用的 CPU 定义中的错误吗? Q2。CPU 定义的形式是否可以更新?- 我知道有些工具使用 xml 文件来控制编辑器字段;有什么方法可以“告诉”处理器专家这个寄存器 确实存在于“Z”cpu 中吗? 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1698个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35806 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3992 浏览 0 评论
5538 浏览 1 评论
6382 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3857 浏览 0 评论
333浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
298浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
311浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
383浏览 2评论
394浏览 2评论
GMT+8, 2024-5-1 22:33 , Processed in 0.646870 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
