一、“断路器”简介 1.1什么是“断路器” 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 1.2断路器主要功能 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 二、德顿(DEDUN)断路器的规格型号 德顿(DEDUN)一般从颜色分有:白色、透明等。 断路器还分几P,有些人是说几极。1P、2P、3P、4P等。按极数分:有单极、二极、三极和四极等; 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 三、相关图片 3.1断路器 3.2断路器符号及图形
四、断路器相关介绍 4.1断路器符号,断路器的符号是QF 4.2断路器英文,断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。 IEC 61636-1中规定,不是英文缩写,是字母含义组合。 Q:Switching device for power circuit 电力回路开关设备, F: Protection device 保护设备, QF:断路器。
五、其他。 5.1断路器和隔离开关的区别 隔离开关的符号是QS,而断路器的符号是QF 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。而断路器是指能够关合、承载和开断正常或异常回路条件下的电流的开关装置。 5.2断路器和空开的区别 1、断路器装置了消弧设备,能自行跳闸,因此可以断开阻力和障碍的电流;而空气开关没安装消弧设备,因此不可以用来断开阻力和障碍的电流。 2、在操作方面断路器能相隔很远的电动掌控;而空气开关则大部分是手动控制的。 3、断路器的接口绝缘水平较低,因此通常是拿来处理阻力和障碍电流的;而过压的能力很弱,而空气开关的接口绝缘水平很高,通常是处理电压的,不可以处理阻力和障碍电流。 4、断路器能保护电流电路和电动机,断开障碍电流;而空气开关通常是起隔离效果的,不带阻力操作。 5.3断路器的绝缘水平与额定电压无关 这个说法是错误的。 德顿(DEDUN)开关插座告诉您,断路器是电气设备的一种,设计时其绝缘水平当然应该以其额定电压为基础进行的,也就是由其额定电压决定的。因此,说断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关是错的。 5.4断路器在选用时要求断路器的额定通断吗 德顿(DEDUN)开关插座告诉您,这个说法是错误的。断路的通断能力应大于或等于线路中最大故障电流。 1、先根据额定电压选,额定电压要一致。 2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。 4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。 5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。 6、对特殊开断情况,进行校验断路器。 然而不同的负载应选用不同类型的断路器。 原作者:德顿开关插座 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 21:10 , Processed in 2.741421 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12316
