2个回答
交流发电机的励磁方式是先他励、后自励,即当发电机转速较低,其电压低于蓄电池电压时,先由蓄电池向发电机磁场绕组供电;当发电机转速升高、其电压高于蓄电池电压时,发电机向自身的磁场绕组供电。
这是一个带能耗制动的星三角启动电路。所谓能耗制动,即在电动机脱离三相电源之后,定子绕组上加一个直流电压,即通入直流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用以达到制动的目的。 |
交流发电机的励磁方式是先他励、后自励,即当发电机转速较低,其电压低于蓄电池电压时,先由蓄电池向发电机磁场绕组供电;当发电机转速升高、其电压高于蓄电池电压时,发电机向自身的磁场绕组供电。一般交流发电机的励磁电路如图2—4所示所示。当点火开关S接通时,励磁回路是:蓄电池“+”→点火开关S→电压调节器→磁场绕组→蓄电池“—”。当发电机电压高于蓄电池电压时,励磁回路是:发电机定子绕组→二极管正极→点火开关S→电压调节器 →磁场绕组→发电机“E”→二极管负极→定子绕 ![]() |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
253 浏览 0 评论
2601 浏览 4 评论
无刷电机用的单电阻采样的FOC,拿天线贴着电机线或者贴近采样芯片,电机就会停转
4726 浏览 1 评论
3540 浏览 2 评论
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
2494 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-27 18:08 , Processed in 0.507958 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
