电子发烧友论坛|
我无法理解 MCPWM“组 ID”到底是什么,或者至少无法正确配置多个 PWM。现在根据 soc_caps 标头,我正在使用的 ESP32 有
代码: #define SOC_MCPWM_GROUPS (2) ///< 2 MCPWM groups on the chip (i.e., the number of independent MCPWM peripherals) #define SOC_MCPWM_tiMERS_PER_GROUP (3) ///< The number of timers that each group has #define SOC_MCPWM_OPERATORS_PER_GROUP (3) ///< The number of operators that each group has #define SOC_MCPWM_COMPARATORS_PER_OPERATOR (2) ///< The number of comparators that each operator has #define SOC_MCPWM_GENERATORS_PER_OPERATOR (2) ///< The number of generators that each operator has 到目前为止,一切都很好。这就是我从技术参考手册 p.403 中的图片中猜到的 我不明白的是这如何适用于 ESP-IDF v5.0+ 中的新 MCPWM 驱动程序 当分配这样的驱动程序时,必须通过这个级联配置调用来配置定时器,然后是运算符,然后是比较器等等... 我基本上的 BDC 速度控制示例中复制了初始化代码。 在配置期间,某些“组 ID”必须设置两次,一次在 mcpwm_timer_config_t 中,一次在 mcpwm_operator_config_t 结构中。 代码: mcpwm_timer_config_t timer_config{ .group_id = SOME_ID // ... }; mcpwm_operator_config_t const operator_config{ .group_id = SOME_ID // ... }; 我的项目需要 4 个 PWM,我假设我可以使用 ID 0 和 1 两次。 所以我有两个从 MCPWM 组 0 运行的 PWM。还有两个从 MCPWM 组 1运行的 PWM。 但这似乎不起作用。一旦我在同一个 ID 上分配了第二个驱动程序,第一个驱动程序就会停止工作......? 这是应该发生的吗?初始化四个 PWM 的正确方法是什么? /edit ok nvm,它按预期工作...... 不能说为什么它以前没有。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:39 , Processed in 0.850837 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
420
