电子发烧友论坛|
这是 TCP/IP 套接字编程的常见故事。我认为,如果您总体上研究 TCP/IP 套接字 API,您会发现答案将在 ESP32 环境中完美运行,并且您会对结果感到满意。TCP/IP 套接字是一个丰富而强大的 API,似乎已在 ESP32 中完全实现。如果你得到一本关于 TCP/IP 套接字的书并研究它,你将获得丰厚的回报。我相信您也可以从基于网络的文章中整合您的研究
在较高级别,您将创建一个执行以下操作的 C 应用程序: 代码: int s = socket(); bind(s, port); listen(backlog); while(true) { int newClient = accept(s); createTaskToHandleClient(newClient); } 以上是伪代码……但您将创建一个套接字,用于表示客户端将连接到的 ESP32 端点。然后,您将把它绑定到您想要监听的 ESP32 上的端口号。然后,您将指示 ESP32 在支持最大数量的未接受客户端的情况下侦听该套接字。 现在您将进入一个循环,您将在其中调用“accept()”。这是核心功能。调用时,它会阻止等待传入的客户端连接请求。在 ESP32 中,它会阻止当前任务,但会允许并行任务继续进行。当我们醒来时,是因为我们收到了一个新的客户端请求。现在我们有了设计选择……我们立即处理客户端请求,然后将其关闭……如果客户端处理时间很短,我们可以这样做……或者……我们可以生成一个新的 FreeRTOS 任务并传递它新接收到的表示客户端请求的套接字,并让该任务并行处理它。然后我们返回循环并等待下一个传入的客户端。 所有这些在 TCP/IP 套接字编程中都是正常的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:08 , Processed in 0.689768 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1247
