电子发烧友论坛|
我正在尝试将两个 Wii 遥控器(它们是经典的蓝牙 HID 设备)与 ESP32 一起使用。我在 ESP-IDF 4.4.3 中遇到了这个问题,它在 ESP-IDF 5.0 中仍然存在。
我可以使用 GAP API 单独配对设备以扫描它们,实现 ESP_BT_GAP_PIN_REQ_EVT GAP 回调以使用适当的 PIN 响应,然后使用 esp_hidh_dev_open 打开它们。 设备配对后,它们将在重新打开时自动尝试重新连接到 ESP32。如果我只使用一个 Wii 遥控器,这会很完美;除了处理 ESP_HIDH_OPEN_EVENT 之外,我不需要做任何特殊的事情来确保我的应用程序知道连接的设备。 如果两个 Wii 遥控器同时尝试连接,即一个在另一个完全重新连接之前开始重新连接,那么它们都不会连接。触发此操作的一种方法是主动连接两个设备(一个接一个地打开它们),然后重置 ESP32。如果只有一个 Wii 遥控器在它重新正确连接之前被连接,但是如果连接了两个 Wii 遥控器几乎会立即尝试重新连接,从而触发问题。 奇怪的是,Wii 遥控器似乎认为它们已连接,但由于 ESP32 蓝牙库未报告连接成功,我无法通过我的应用程序代码对它们执行任何操作。 这是失败的示例日志(滚动到底部以查看错误): 代码:全选 I (27) boot: ESP-IDF v5.0 2nd stage bootloader I (27) boot: compile time 15:38:22 I (28) boot: chip revision: v3.0 I (30) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0 I (37) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz I (42) boot.esp32: SPI Mode : DIO I (46) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB I (51) boot: Enabling RNG early entropy source... I (56) boot: Partition Table: I (60) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length I (67) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00006000 I (75) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000 I (82) boot: 2 factory factory app 00 00 00010000 00100000 I (90) boot: End of partition table I (94) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0 I (101) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=20688h (132744) map I (137) esp_image: segment 1: paddr=000306b0 vaddr=3ffbdb60 size=049d0h ( 18896) load I (142) esp_image: segment 2: paddr=00035088 vaddr=40080000 size=0af90h ( 44944) load I (154) esp_image: segment 3: paddr=00040020 vaddr=400d0020 size=7b678h (505464) map I (258) esp_image: segment 4: paddr=000bb6a0 vaddr=4008af90 size=0e340h ( 58176) load I (274) esp_image: segment 5: paddr=000c99e8 vaddr=50000000 size=00010h ( 16) load I (287) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000 I (287) boot: Disabling RNG early entropy source... I (298) cpu_start: Pro cpu up. I (299) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400814b0 0x400814b0: call_start_cpu1 at D:/Documents/Documents/Electronics/ESP/esp-idf/components/esp_system/port/cpu_start.c:142 I (0) cpu_start: App cpu up. I (315) cpu_start: Pro cpu start user code I (315) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz I (315) cpu_start: Application information: I (320) cpu_start: Project name: wii_remote_host I (325) cpu_start: App version: 82e6602-dirty I (331) cpu_start: Compile time: Dec 28 2022 15:38:07 I (337) cpu_start: ELF file SHA256: e127f984b20ef496... I (343) cpu_start: ESP-IDF: v5.0 I (348) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation: I (355) heap_init: At 3FFAFF10 len 000000F0 (0 KiB): DRAM I (361) heap_init: At 3FFB6388 len 00001C78 (7 KiB): DRAM I (367) heap_init: At 3FFB9A20 len 00004108 (16 KiB): DRAM I (373) heap_init: At 3FFC91A8 len 00016E58 (91 KiB): DRAM I (379) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM I (386) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM I (392) heap_init: At 400992D0 len 00006D30 (27 KiB): IRAM I (400) spi_flash: detected chip: generic I (403) spi_flash: flash io: dio I (408) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU. I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU. I (441) BTDM_INIT: BT controller compile version [8020d24] I (451) system_api: Base MAC address is not set I (451) system_api: read default base MAC address from EFUSE I (451) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07 I (1131) BT: HIDH stack started W (7021) BT_HCI: hcif conn complete: hdl 0x80, st 0x0 W (8091) BT_HCI: hcif conn complete: hdl 0x81, st 0x0 E (8171) BT_BTM: tBTM_SEC_DEV:0x3ffd17a8 rs_disc_pending=0 E (8471) BT_HIDH: OPEN ERROR: ERR_SDP E (8471) BT: HIDH open failed (-1) W (8471) BT_HIDH: HID-Host Rcvd L2CAP disc cfm, unknown CID: 0x44 W (8501) BT_SDP: process_service_attr_rsp W (8831) BT_SDP: process_service_attr_rsp 因为 Wii 遥控器会立即重新连接,所以它们会保持之前的状态(例如熄灯)。它们的行为就像它们已连接一样(如果它们断开连接,按下按钮会唤醒它们并重新开始连接过程,但在这里按下按钮什么都不做 - Wii 遥控器需要关闭/拔下电池才能连接重新连接)。触发该错误的另一种方法是关闭两个 Wii 遥控器,重置 ESP32,然后同时按下两个遥控器上的按钮以唤醒它们并开始重新连接过程。日志类似: 代码:全选 I (27) boot: ESP-IDF v5.0 2nd stage bootloader I (27) boot: compile time 15:38:22 I (27) boot: chip revision: v3.0 I (30) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0 I (37) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz I (42) boot.esp32: SPI Mode : DIO I (46) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB I (51) boot: Enabling RNG early entropy source... I (56) boot: Partition Table: I (60) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length I (67) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00006000 I (75) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000 I (82) boot: 2 factory factory app 00 00 00010000 00100000 I (90) boot: End of partition table I (94) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0 I (101) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=20688h (132744) map I (137) esp_image: segment 1: paddr=000306b0 vaddr=3ffbdb60 size=049d0h ( 18896) load I (142) esp_image: segment 2: paddr=00035088 vaddr=40080000 size=0af90h ( 44944) load I (154) esp_image: segment 3: paddr=00040020 vaddr=400d0020 size=7b678h (505464) map I (258) esp_image: segment 4: paddr=000bb6a0 vaddr=4008af90 size=0e340h ( 58176) load I (274) esp_image: segment 5: paddr=000c99e8 vaddr=50000000 size=00010h ( 16) load I (287) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000 I (287) boot: Disabling RNG early entropy source... I (298) cpu_start: Pro cpu up. I (299) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400814b0 0x400814b0: call_start_cpu1 at D:/Documents/Documents/Electronics/ESP/esp-idf/components/esp_system/port/cpu_start.c:142 I (0) cpu_start: App cpu up. I (315) cpu_start: Pro cpu start user code I (315) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz I (315) cpu_start: Application information: I (320) cpu_start: Project name: wii_remote_host I (325) cpu_start: App version: 82e6602-dirty I (331) cpu_start: Compile time: Dec 28 2022 15:38:07 I (337) cpu_start: ELF file SHA256: e127f984b20ef496... I (343) cpu_start: ESP-IDF: v5.0 I (348) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation: I (355) heap_init: At 3FFAFF10 len 000000F0 (0 KiB): DRAM I (361) heap_init: At 3FFB6388 len 00001C78 (7 KiB): DRAM I (367) heap_init: At 3FFB9A20 len 00004108 (16 KiB): DRAM I (373) heap_init: At 3FFC91A8 len 00016E58 (91 KiB): DRAM I (379) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM I (386) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM I (392) heap_init: At 400992D0 len 00006D30 (27 KiB): IRAM I (400) spi_flash: detected chip: generic I (403) spi_flash: flash io: dio I (408) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU. I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU. I (441) BTDM_INIT: BT controller compile version [8020d24] I (451) system_api: Base MAC address is not set I (451) system_api: read default base MAC address from EFUSE I (451) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07 I (1131) BT: HIDH stack started W (19971) BT_HCI: hcif conn complete: hdl 0x80, st 0x0 W (20911) BT_HCI: hcif conn complete: hdl 0x81, st 0x0 E (21131) BT_BTM: tBTM_SEC_DEV:0x3ffd186c rs_disc_pending=0 W (21261) BT_SDP: process_service_attr_rsp E (21381) BT_HIDH: OPEN ERROR: ERR_SDP E (21381) BT: HIDH open failed (-1) W (21391) BT_HIDH: HID-Host Rcvd L2CAP disc cfm, unknown CID: 0x42 W (21611) BT_SDP: process_service_attr_rsp 因为这次 Wii 遥控器是手动唤醒的,状态 LED 在连接过程中闪烁,但在发生错误后也会无限期地继续闪烁。这通常会发生,直到您发送输出报告以更改 LED 的状态(我们不能这样做,因为 ESP32 在打开设备时遇到错误)——如果连接因其他原因(例如 PIN 错误)而正常失败,则LED 会立即关闭,或者它最终会在几秒钟后超时,但在这里它就像已连接一样。在此状态下关闭 Wii 遥控器会触发全面崩溃: 代码:全选 W (93351) BT_APPL: bta_hh_co_close: dev_handle = 1, app_id = 5 W (93351) BT_APPL: bta_dm_act no entry for connected service cbs E (93361) BT_BTC: Error: cannot find device with handle 1 E (93361) BT_HIDH: Device Not Found E (93371) BT_HIDH: CLOSE ERROR: NO_CONNECTION Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled. Core 1 register dump: PC : 0x400db050 PS : 0x00060130 A0 : 0x8014991c A1 : 0x3ffd3d30 0x400db050: hidh_callback at D:/Documents/Documents/GitHub/LightGunCommando/hosts/wii_remote/firmware/main/bt.c:217 A2 : 0x00000000 A3 : 0x3f405718 A4 : 0x00000004 A5 : 0x3ffd7894 A6 : 0x000000fd A7 : 0x0000abab A8 : 0x800db04e A9 : 0x3ffd3d10 A10 : 0x00016cbb A11 : 0x00000000 A12 : 0x00000000 A13 : 0xff000000 A14 : 0x00000004 A15 : 0x0000abab SAR : 0x00000018 EXCCAUSE: 0x0000001c EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4000c2e0 LEND : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0x00000000 Backtrace: 0x400db04d:0x3ffd3d30 0x40149919:0x3ffd3d90 0x401494b6:0x3ffd3dc0 0x4014958d:0x3ffd3e00 0x4009503d:0x3ffd3e20 0x400db04d: hidh_callback at D:/Documents/Documents/GitHub/LightGunCommando/hosts/wii_remote/firmware/main/bt.c:217 0x40149919: handler_execute at D:/Documents/Documents/Electronics/ESP/esp-idf/components/esp_event/esp_event.c:137 0x401494b6: esp_event_loop_run at D:/Documents/Documents/Electronics/ESP/esp-idf/components/esp_event/esp_event.c:582 (discriminator 3) 0x4014958d: esp_event_loop_run_task at D:/Documents/Documents/Electronics/ESP/esp-idf/components/esp_event/esp_event.c:107 (discriminator 15) 0x4009503d: vPortTaskWrapper at D:/Documents/Documents/Electronics/ESP/esp-idf/components/freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/xtensa/port.c:151 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2382浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2566浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 22:01 , Processed in 0.900276 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1823
