电子发烧友论坛|
我想在esp32s3(Winbond 25Q64 SpiFlash)中使用QIO模式。
这是我的 sdkconfig : 代码: CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO=y CONFIG_FLASHMODE_QIO=y 输出: I (42) boot: ESP-IDF v4.4-dev-3540-g4e03a9c34c 2nd stage bootloader I (43) boot: compile time 09:24:35 I (43) boot: chip revision: 0 I (46) boot.esp32s3: Boot SPI Speed : 80MHz I (51) boot.esp32s3: SPI Mode : DIO I (55) boot.esp32s3: SPI Flash Size : 8MB I (60) boot: Enabling RNG early entropy source... W ( 65) bootloader_random:目前不支持 ESP32-S3 的 RNG I (72) boot:分区表: I (76) boot:## Label Usage Type ST Offset Length I (83) boot:0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000 I (91) boot: 1 otadata OTA数据01 00 0000d000 00002000 I (98) 启动:2 phy_init RF 数据 01 01 0000f000 00001000 I (105) 启动:3 ota_0 OTA 应用程序 00 10 00010000 00100000 I (113) 启动:4 ota_1 OTA 应用程序 00 11 00110000 00100000 little boot I: (521)未知数据 01 82 00210000 00500000 I (128) boot: 分区表 I (132) 结束 esp_image: 段 0: paddr=00010020 vaddr=3c040020 size=0db50h ( 56144) map I (151) esp_image: 段 1: paddr=0001db78 vaddr=3fc8fda0 大小=024a0h (9376) 加载 I (153) esp_image: 段 2: paddr=00020020 vaddr=42000020 大小=3c524h (247076) 映射 I (202) esp_image: 段 3: paddr=0005c54c vaddr=3fc920240h 大小=0 【608】加载 I (203) esp_image: segment 4: paddr=0005c7b4 vaddr=40374000 size=0bd9ch ( 48540) load I (219) esp_image: segment 5: paddr=00068558 vaddr=50000000 size=00010h ( 16) 加载 I (224) boot:从偏移量为 0x10000 的分区加载应用程序 I (224) 启动:禁用 RNG 早期熵源... W (228) bootloader_random:当前不支持 ESP32-S3 的 RNG I (246) cpu_start:Pro cpu 启动。 I (246) cpu_start: Starting app cpu, 入口点是 0x4037517c 0x4037517c - call_start_cpu1 at /root/.espressif/esp-idf/v4.4.2/components/esp_system/port/cpu_start.c:160 I (215) cpu_start: App中央处理器。 I (260) cpu_start: Pro cpu start 用户代码 I (261) cpu_start: cpu freq: 240000000 I (261) cpu_start: 应用信息: I (263) cpu_start: 项目名称: libespidf I (268) cpu_start: App 版本: 1 I (273) cpu_start: 编译时间: Feb 6 2023 20:48:25 I (279) cpu_start: ELF 文件 SHA256: 0000000000000000... I (285) cpu_start: ESP-IDF: v4.4.2-dirty I (290) heap_init: 正在初始化。RAM 可用于动态分配: I (297) heap_init: At 3FC92EF0 len 0004D110 (308 KiB): D/IRAM I (304) heap_init: At 3FCE0000 len 0000EE34 (59 KiB): STACK/DRAM I (311) heap_init: At 3FCF0000 len 00008000 (32 KiB): DRAM I (317) heap_init: At 600FE000 len 00002000 (8 KiB): RTCRAM I (324) spi_flash: detected chip: winbond I (328) spi_flash: flash io: qio I (332) sleep: 配置隔离睡眠状态下的所有 GPIO 引脚 I (339) sleep: 启用 GPIO 睡眠配置的自动切换 I (346) cpu_start: 在 PRO CPU 上启动调度程序。 I (0) cpu_start:在 APP CPU 上启动调度程序。 但它并不成功。你有更好的建议吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
150 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:41 , Processed in 0.689329 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
779
