电子发烧友论坛|
我使用 Arduino 的 PlatformIO 为 ESP32-S3 启动了一个项目(因为它们还不支持 IDF)。
我正在使用 ESP32-S3-DevKitC-1 v1.0。 在那个项目中,我使用与我的示波器相关联的引脚 41 来检查某些运行良好的功能的性能。 引脚模式(40,输出);// 为范围内的定时设置引脚 digitalWrite(40, LOW); // 函数调用 updateOLED() 开始的信号;// 我们正在计时的函数 digitalWrite(40, HIGH); // 通话结束信号 我更喜欢在 ESP-IDF 中工作,因为与在 Arduino 中相比,您可以更好地控制事物。 所以我安装了 ESP_IDF v4.4.1 并复制了文件,只需要像上面那样调整几行就可以与 IDF 兼容。 gpio_set_direction(40, GPIO_MODE_OUTPUT); // 为范围内的定时设置引脚 gpio_set_level(40, LOW); // 函数调用 updateOLED() 开始的信号;// 我们正在计时的函数 gpio_set_level(40, HIGH); // 通话结束信号 但我在 40 号针上什么也没有得到。然后我尝试了 41 号,但仍然没有。然后我回到 platromIO,重新刷写并且 pin 40 工作正常,然后我将它更改为 41 并且也工作正常。 我做错了什么 v4.4.1 不适用于高于 32 的引脚吗?或者我应该在使用 ESP32-S3 时从 master 分支安装? |
1个回答
你在测量示波器的输出吗?如果您使用 gpio_get_level(40),如果 gpio 设置为输出,该函数将始终返回 0。
否则,据我所知,Arduino 的pinMode()调用了gpio_config(),它比gpio_set_direction()做了更多的事情,特别是首先重置引脚和配置 iomux。如果你打电话代码:全选 gpio_reset_pin(40) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:24 , Processed in 0.598747 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
