【国民技术N32项目移植】汇总一下我踩过的那些坑
国民技术与电子发烧友联合举办的N32 MCU移植挑战赛,从10月份开始报名,到现在已经持续好几个月了,现在马上就接近最后交作品的日期了,我也要赶在DDL之前完成作品提交。
在正式提交作品之前,我先跟大家汇总一下,聊聊本次大赛,我踩过的一些坑。
1 写在前面
在梳理我的踩坑之前,我补充说明一下,我这边的基本情况:
我的项目名称是:基于N32G4FR和小度音响的智能家庭中枢控制系统。本项目主要使用N32G4FR作为端侧的核心控制器,外加一个传感器器件、控制器件,实现与云端互通;同时集成对接小度智能音响,实现通过语音调度和控制家庭环境是智能设备。这里的智能设备包含有智能灯、智能空调、温湿度传感器等等。
在参加这次国民技术大赛之前,我曾基于国民技术的N32G457参加过另一次比赛,当时很荣幸得了个第一名,详见:【N32G457】基于N32G457和RT-Thread全新打造的私有化定制家用式智能告警系统(2022年国民技术MCU&RT-Thread设计大赛第一名作品)
所以基于那次比赛的认知,我对国民技术N32还是印象比较深的,对这次参赛也充满信心。
可是,过于信任还是不行的,果不其然,该踩的坑还是踩了。
2 踩过的坑
下面简单聊一聊这次踩的几个坑,不多,就暂时罗列8个吧!
2.1 开发环境的大坑
我是一开始就想着基于RT-Thread来开发的,而RT-Thread官方的仓库推荐开发N32G4FR有IAR/MDK开发环境,也有gcc的编译环境。
我本人是不习惯使用IAR和MDK环境的,于是首选env+scons开发,一开始赶紧拉代码整编译,最后编译是编译出来了,但是烧录进去没有log,跑不起来?
我还一度怀疑是不是烧录有问题?或者我的串口有问题?
最后我想,要不我妥协下,使用MDK开发吧。结果芯片的package又没有,FTP服务器都登录不了,真的是走投无路了。
后面一想,N32系列不是好几款芯片吗?应该都是兼容的吧?
我想起我之前还留有N32G457的bin文件,直接烧录进去,果然,嘿,有log输出,这让我看到了希望。
之前我开发N32G457是用RT-Thread Studio开发环境的,于是我直接就搭了一套N32G457的开发环境,就基于RT-Thread Studio来玩。
后面得到了验证,这个方案是可行的。所以我就直接沿用这个方案,把我的应用代码挪过来调试了。
就是RT-Thread Studio有些慢,后面有提到,后面还是要多多摸索别的开发环境。
2.2 下载固件还是一样坑
官方提供的下载是 Nations MCU Download Tool V1.2.2
这玩意你要是第一次使用,分分钟把你搞崩溃,动不动这不行,那不行。
我这里给大家梳理一套,我使用比较丝滑的操作:
2.3 FTP资料的下载问题
官方给出的下载资料地址是一个FTP服务器 ftp://58.250.18.138
大家一定要注意,直接使用浏览器或者Windows的资源浏览器是很难打开的,别问我是怎么知道的。
推荐使用专门的FTP下载工具,比如 FlashFXP v5.4.3970 Prortable ,需要的可以联系我。
2.4 串口复用导致的引脚问题
我的项目中,计划使用UART4作为红外传感器的接入口,一开始我查了一份datasheet,发现它的引脚是:
然后找了另一份datasheet,看了它引脚是:
试了都不行,怎么都收不到数据,后面无奈之下,我想看到RT-Thread的适配代码,那里总会有写UART4适配时用的引脚吧。
于是找到了下面的代码:
以试验后果然是这个。
实践证明:代码才是最可靠的,其他文档都是仅供参考。
这也从侧面说明了,有些引脚复用配置的,存在多种可能性,一定要跟进自己的实际情况来连接。
还有一点,N32系列适配RT-Thread时,默认使用的V1版本的驱动框架,如果你的应用代码用了V2版本,记得修改一下,不然可能编译、运行会有问题。
2.5 paho-c MQTT 开源库订阅多个主题的问题
这个我不相信没有遇到类似的困扰,结果就是我搜了一圈,没有热给出一个合理的方法,貌似默认大家都懂怎么使用,还是怎么的?
难度大家玩MQTT都是只订阅一个主题吗?
到底怎么用,我都差点去问ChatGPT了,最后还是忍住了,先自己看看代码吧。毕竟都是开源的,于是我找到了相关的头文件代码:
struct MessageHandlers
char *topicFilter;
void (*callback)(MQTTClient *, MessageData *);
enum QoS qos;
} messageHandlers[MAX_MESSAGE_HANDLERS];
void (*defaultMessageHandler)(MQTTClient *, MessageData *);
它是通过messageHandlers数组来实现多个主题的存储的,而且这个MAX_MESSAGE_HANDLERS还是支持menuconfig的,默认值是1,这也是后面为何我用了这种方式订阅多个主题,结果还是不行,原因就是这个值默认值是1,你要支持多个主题,还得配置一下。
代码调用如下:
client.messageHandlers[0].topicFilter = rt_strdup(CFG_MQTT_TOPIC_AC_IN);
client.messageHandlers[0].callback = n32_mqtt_sub_callback;
client.messageHandlers[0].qos = QOS1;
client.messageHandlers[1].topicFilter = rt_strdup(CFG_MQTT_TOPIC_LED_IN);
client.messageHandlers[1].callback = n32_mqtt_sub_callback;
client.messageHandlers[1].qos = QOS1;
通过多个下标来完成几个主题的订阅。很丝滑,但是不知道的,你死活也不知道怎么玩。
2.6 吐槽一下RT-Thread Studio的构建编译速度
这个速度真的是太喜人了。尤其是当你配置了一些选项,然后要重新保存生成配置项时,估计你看到那个进度条都快睡着了。
如果有充裕的时间,我一定会选择用scons编译环境,至少配置完一下子就可以编译,不用盯着个拼命发呆;而用scons的话,自定义流程也可以把握一下。
你以为的是使用RT-Thread Studio方便了你开发,其实很多时候它在无形中拖慢了你的开发。
2.7 硬件APP把人都整奔溃了
硬件APP的口号是:为硬件发声。
我觉得立意还是挺好的,就是我的体验比较差。
差的并不是浏览视频方面,而是导入本地视频到剪辑,再到最后成功发布的整个过程,体验真的太差了。
有以下几点待改善:
- 导入视频后,点击完成,然后合成视频,这个速度太慢了,我就一个3分钟左右的适配,给我十几二十分钟还没合成好;
- 好不容易合成100%了,结果给我提示err=-2 或 err=-28 之类的,然后就没了;你在点击完成,又给你冲0%开始合成一遍;又等。。。
- 就上面两个过程,我发现,每合成一个100%,你本地就存了一个副本,然后这个副本又没有啥用,就为了上传一个视频,不一会我的手机存储空间就没掉了1个G;
- 好不容易到了发布页面了,设置好封面,填好标题,点击发布,然后一下子整个也没调到一个推荐视频上?诶,我的视频呢?哪去了?去【我的】那里也看不到,我一度以为APP沙雕了;后面又重试一下,仔细留一下,才知道处于【发布】时,左上角有个0-100的进度圈圈,不仔细看压根看不到。是不是可以这么理解,我在上传我的视频的同时,可以看一下别人的视频解解压?
- 还有一点,如果你不认证的话,只能上传3分钟以内的视频;一开始我并不知道,傻里吧唧地录一个7分钟的视频,结果硬生生要切割成3个视频上传,然后手机APP还死活成功不了,最后还是用网页版成功了。
你说这样的操作体验,我估计是不敢再用了。
2.8 电子发烧友论坛的Markdown编辑器真的太拉胯了
怎么说呢?
本次大赛,主办方要求至少提交 3个帖子+1个视频,这个可以理解,但是像我这种习惯了 MD语法 写文档,看到帖子也是支持MD语法的,很自然就会先在本地使用MD编辑器写好,然后再贴到论坛的编辑器里面。
然而你瞧瞧本地与网页渲染出来的对比:
这是我本地的渲染效果:
这是网页的MD编辑器渲染的效果:
无奈,我只能一个去找,看看那里多了一个 ** ,然后一个个删掉多余的。
一说字数少还可以操作,字数一多,这可咋整?
3 美好期待
虽然洋洋洒洒吐槽了踩了这么过坑,但整个参赛过程总算是完成了,也即将在DDL之前把作品提交上去。
不管最后成绩怎么样,也算是对得起自己这次参赛经历的付出了。
当然,最美好的期待还是希望能获个奖吧,美滋滋一下。
