电子发烧友论坛|
我的电压调节器控制寄存器有问题。我无法成功配置外部 BJT。
如果Voltage Regulator Control Register设置为0x82,则不能成功设置Voltage Regulator Control Register,Voltage Regulator Control Register的值变为0x83。是什么原因? 附上电路图。 代码: static void vidMCUSetInitCommon(void) { if (ST_strMCU_Config != NULL_PTR) { /* 禁用时钟配置寄存器的保护 */ CPMUPROT = MCU_CLEAR_PROTECTION_REG; /* 启用 PLL 以允许写入分频器寄存器 */ CPMUCLKS = ST_strMCU_Config->MCU_u8ClckSlctRegValue; while (CPMUCLKS != ST_strMCU_Config->MCU_u8ClckSlctRegValue) { /* 等待 CPMUCLKS 寄存器写入成功 */ } /* 设置后分频器寄存器 */ CPMUPOSTDIV = ST_strMCU_Config->MCU_u8PostDivRegValue; /* 每当将 PLL 参考时钟 (REFCLK) 频率更改为更高的值 时,建议写入 CPMUSYNR = 0x00 以保持在 MCU 指定的最大频率范围内 */ /* 设置倍频寄存器 */ CPMUSYNR = 0x00; /* 设置 PLL 频率调制 */ CPMUPLL = ST_strMCU_Config->MCU_u8PllCtrlRegValue; /* 设置 PLL 参考时钟 */ CPMUREFDIV = ST_strMCU_Config->MCU_u8RefDivRegValue; /* 设置振荡器寄存器 */ CPMUOSC = ST_strMCU_Config->MCU_u8OscRegValue; /* 设置乘数寄存器 */ CPMUSYNR = ST_strMCU_Config->MCU_u8SynthRegValue; /* 启用 5v 稳压器 */ //CPMUVREGCTL = CPMUVREGCTL_VREG5VEN_MASK; #if 1 CPMUVREGCTL = CPMUVREGCTL_VREG5VEN_MASK | CPMUVREGCTL_EXTXON_MASK;/* 0x82:使用外部 BJT */ #else CPMUVREGCTL = CPMUVREGCTL_VREG5VEN_MASK | CPMUVREGCTL_INTXON_MASK;/* 0x81 : 使用内部功率晶体管 */ #endif /* 清除所有中断标志 */ CPMUIFLG = MCU_CLEAR_INTERRUPT_FLAGS; while (TRUE != (boolean) CPMUIFLG_LOCK) { /* 等到 PLL 在 目标频率的期望 * 容差范围内 */ } /* 启用高温检测 */ CPMUHTCTL = ST_strMCU_Config->MCU_u8HighTempRegValue; /* 启用时钟设置更改保护 */ CPMUPROT = MCU_ENABLE_PROTECTION_REG; } } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:38 , Processed in 0.646061 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2317
