电子发烧友论坛|
错误 :
代码:全选c:/users/stanzlavos/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: C:UsersSTANZL~1AppDataLocalTemparduino_build_739272/IRControl.ino.elf section `.data' will not fit in region `dram0_0_seg' c:/users/stanzlavos/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: address 0x40009a98 of C:UsersSTANZL~1AppDataLocalTemparduino_build_739272/IRControl.ino.elf section `.bss' is not within region `dram0_0_seg' c:/users/stanzlavos/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: address 0x40009a98 of C:UsersSTANZL~1AppDataLocalTemparduino_build_739272/IRControl.ino.elf section `.bss' is not within region `dram0_0_seg' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status 这个工作区有大约 25 个文件。我有另一个工作区,它具有几乎完全相同的代码和一些编译得很好的额外文件。当我遇到问题时,我正在手动将一些更改从一个工作区移动到另一个工作区。 在其中一个 cpp 文件中,有一个带有“开关”块的函数。如果我只注释掉那个开关块的内容,就没有问题。我尝试保留该代码并从编译中取出一些其他文件,但问题仍然存在...... 当它编译时(删除开关块内容后),输出显示: 代码:全选Sketch uses 376748 bytes (36%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes. Global variables use 39504 bytes (48%) of dynamic memory, leaving 42416 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes. 更新:在 switch case 中,调用了来自另一个文件的 API。API 引用了一个包含 8192 个 struct 元素的全局数组: 代码:全选typedef struct { int type; int bits; unsigned long value; } ir_send_cmd_t; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:59 , Processed in 0.646709 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2612
