本文介绍在 linux 上编译并烧录 RT-Thread 到 RA4M2板子的历程
编译
因为官方 RT-Thread 仓库有 bsp/renesas/ra4m2-eco/ 路径,但是发现在 linux 平台无法直接编译通过,缺少连接文件等等.目前这部分修改我 push 到了 我 fork 的 rt-thread 仓库.感兴趣的同学可以看下 can 分支.
烧录程序
最开始尝试使用 openocd 进行烧录,经过一番搜集资料,最后只能实现擦除操作,但是无法正常写入.后来转为使用 pyocd 进行烧录,这部分需要感谢 [url=home.php?mod=space&uid=3623068]@知之为知之zhl[/url] 的文章 【RA4M2设计挑战赛】开发板开箱、资料获取、开发环境搭建
- 官方的 pyocd 不支持烧录 renesas 芯片的,需要解出来该 Renesas 的 pack 文件,放在指定的目录,比如放在当前目录下的 tools 目录
- 修改执行 pyocd 的目录添加 pyocd.yaml 文件,如:
pack:
- ./tools/Renesas.RA_DFP.4.2.0.pack
- 执行烧录命令
pyocd flash --target=R7FA4M2AD --erase=auto --frequency=1000000 rtthread.elf
排查问题
这里主要碰到了三个问题:
- 串口无打印 -> 管脚复用没有正确配置到 pin_data.c 的 g_bsp_pin_cfg_data 变量
- 串口乱码 -> 板子上的晶振频率是 12MHz 和默认 bsp_clock_cfg.h 文件中定义的变量 BSP_CFG_XTAL_HZ 不匹配,默认的配置期望是 PCLKA 是 100MHz,但是因为是 12MHz 的晶振, 根据手册时钟树的描述,实际只有 50MHz.
![Screenshot from 2023-02-26 15-21-15.png](//file.elecfans.com/web2/M00/94/7C/pYYBAGP7EQ2AOWXGAAGNSTBagek946.png)
但是如果要保证 PCLKA 为 100MHz,经过测试,选择使用 HOCO 时钟源(内部高速时钟),具体 patch 为:
[url=home.php?mod=space&uid=1999721]@@[/url] -3,18 +3,22 @@
#define BSP_CLOCK_CFG_H_
#define BSP_CFG_CLOCKS_SECURE (0)
#define BSP_CFG_CLOCKS_OVERRIDE (0)
-#define BSP_CFG_XTAL_HZ (24000000) /* XTAL 24000000Hz */
+#define BSP_CFG_XTAL_HZ (12000000) /* XTAL 12000000Hz */
#define BSP_CFG_HOCO_FREQUENCY (2) /* HOCO 20MHz */
-#define BSP_CFG_PLL_SOURCE (BSP_CLOCKS_SOURCE_CLOCK_MAIN_OSC) /* PLL Src: XTAL */
-#define BSP_CFG_PLL_DIV (BSP_CLOCKS_PLL_DIV_3) /* PLL Div /3 */
-#define BSP_CFG_PLL_MUL BSP_CLOCKS_PLL_MUL(25U,0U) /* PLL Mul x25.0 */
+#define BSP_CFG_PLL_SOURCE (BSP_CLOCKS_SOURCE_CLOCK_HOCO) /* PLL Src: XTAL 使用外部晶振作为 pll 时钟源 */
+#define BSP_CFG_PLL_DIV (BSP_CLOCKS_PLL_DIV_1) /* PLL Div /3 */
+#define BSP_CFG_PLL_MUL BSP_CLOCKS_PLL_MUL(10U,0U) /* PLL Mul x25.0 */
串口无法输入,只能输出,这里涉及到两个问题
- 修改连接脚本添加如下部分:
index 2f97f05c5..f09a78a9a 100644
--- a/bsp/renesas/ra4m2-eco/script/fsp.ld
+++ b/bsp/renesas/ra4m2-eco/script/fsp.ld
@@ -171,6 +171,22 @@ SECTIONS
KEEP(*(.init))
KEEP(*(.fini))
+ /* section information for finsh shell */
+ . = ALIGN(4);
+ __fsymtab_start = .;
+ KEEP(*(FSymTab))
+ __fsymtab_end = .;
+ . = ALIGN(4);
+ __vsymtab_start = .;
+ KEEP(*(VSymTab))
+ __vsymtab_end = .;
+ . = ALIGN(4);
+ __rt_init_start = .;
+ KEEP(*(SORT(.rti_fn*)))
+ __rt_init_end = .;
/* .ctors */
*crtbegin.o(.ctors)
*crtbegin?.o(.ctors)
- 串口 9 的中断配置错误,默认使用的是 csi9 的 spi 中断,需要修改,patch 为:
diff --git a/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/hal_data.c b/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/hal_data.c
index 7f964d9ef..c788f8568 100644
--- a/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/hal_data.c
+++ b/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/hal_data.c
@@ -78,46 +78,6 @@ const sci_spi_extended_cfg_t g_sci_spi9_cfg_extend =
-const spi_cfg_t g_sci_spi9_cfg =
- .channel = 9,
- .operating_mode = SPI_MODE_MASTER,
- .clk_phase = SPI_CLK_PHASE_EDGE_ODD,
- .clk_polarity = SPI_CLK_POLARITY_LOW,
- .mode_fault = SPI_MODE_FAULT_ERROR_DISABLE,
- .bit_order = SPI_BIT_ORDER_MSB_FIRST,
-#define RA_NOT_DEFINED (1)
-#if (RA_NOT_DEFINED == g_transfer0)
- .p_transfer_tx = NULL,
-#else
- .p_transfer_tx = &g_transfer0,
-#endif
-#if (RA_NOT_DEFINED == g_transfer1)
- .p_transfer_rx = NULL,
-#else
- .p_transfer_rx = &g_transfer1,
-#endif
-#undef RA_NOT_DEFINED
- .p_callback = sci_spi9_callback,
- .p_context = NULL,
- .rxi_irq = VECTOR_NUMBER_SCI9_RXI,
- .txi_irq = VECTOR_NUMBER_SCI9_TXI,
- .tei_irq = VECTOR_NUMBER_SCI9_TEI,
- .eri_irq = VECTOR_NUMBER_SCI9_ERI,
- .rxi_ipl = (12),
- .txi_ipl = (12),
- .tei_ipl = (12),
- .eri_ipl = (12),
- .p_extend = &g_sci_spi9_cfg_extend,
-const spi_instance_t g_sci_spi9 =
- .p_ctrl = &g_sci_spi9_ctrl,
- .p_cfg = &g_sci_spi9_cfg,
- .p_api = &g_spi_on_sci
sci_uart_instance_ctrl_t g_uart9_ctrl;
baud_setting_t g_uart9_baud_setting =
@@ -176,23 +136,23 @@ sci_uart_instance_ctrl_t g_uart9_ctrl;
.txi_ipl = (12),
.tei_ipl = (12),
.eri_ipl = (12),
-#if defined(VECTOR_NUMBER_SCI4_RXI)
- .rxi_irq = VECTOR_NUMBER_SCI4_RXI,
+#if defined(VECTOR_NUMBER_SCI9_RXI)
+ .rxi_irq = VECTOR_NUMBER_SCI9_RXI,
#else
.rxi_irq = FSP_INVALID_VECTOR,
#endif
-#if defined(VECTOR_NUMBER_SCI4_TXI)
- .txi_irq = VECTOR_NUMBER_SCI4_TXI,
+#if defined(VECTOR_NUMBER_SCI9_TXI)
+ .txi_irq = VECTOR_NUMBER_SCI9_TXI,
#else
.txi_irq = FSP_INVALID_VECTOR,
#endif
-#if defined(VECTOR_NUMBER_SCI4_TEI)
- .tei_irq = VECTOR_NUMBER_SCI4_TEI,
+#if defined(VECTOR_NUMBER_SCI9_TEI)
+ .tei_irq = VECTOR_NUMBER_SCI9_TEI,
#else
.tei_irq = FSP_INVALID_VECTOR,
#endif
-#if defined(VECTOR_NUMBER_SCI4_ERI)
- .eri_irq = VECTOR_NUMBER_SCI4_ERI,
+#if defined(VECTOR_NUMBER_SCI9_ERI)
+ .eri_irq = VECTOR_NUMBER_SCI9_ERI,
#else
.eri_irq = FSP_INVALID_VECTOR,
#endif
diff --git a/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/vector_data.c b/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/vector_data.c
index 55ac127a1..19f650cba 100644
--- a/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/vector_data.c
+++ b/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/vector_data.c
@@ -4,7 +4,7 @@
#if VECTOR_DATA_IRQ_COUNT > 0
BSP_DONT_REMOVE const fsp_vector_t g_vector_table[BSP_ICU_VECTOR_MAX_ENTRIES] BSP_PLACE_IN_SECTION(BSP_SECTION_APPLICATION_VECTORS) =
- [0] = sci_uart_rxi_isr,
+ [0] = sci_uart_rxi_isr,
[1] = sci_uart_txi_isr,
[2] = sci_uart_tei_isr,
[3] = sci_uart_eri_isr,
@@ -12,10 +12,10 @@
[5] = sci_uart_txi_isr,
[6] = sci_uart_tei_isr,
[7] = sci_uart_eri_isr,
- [8] = sci_spi_rxi_isr,
- [9] = sci_spi_txi_isr,
- [10] = sci_spi_tei_isr,
- [11] = sci_spi_eri_isr,
+ [8] = sci_uart_rxi_isr,
+ [9] = sci_uart_txi_isr,
+ [10] = sci_uart_tei_isr,
+ [11] = sci_uart_eri_isr,
const bsp_interrupt_event_t g_interrupt_event_link_select[BSP_ICU_VECTOR_MAX_ENTRIES] =
@@ -32,4 +32,4 @@
[10] = BSP_PRV_IELS_ENUM(EVENT_SCI9_TEI),
[11] = BSP_PRV_IELS_ENUM(EVENT_SCI9_ERI),
- #endif
\ No newline at end of file
+ #endif
diff --git a/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/vector_data.h b/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/vector_data.h
index 50341d279..178048a6c 100644
--- a/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/vector_data.h
+++ b/bsp/renesas/ra4m2-eco/ra_gen/vector_data.h
@@ -13,10 +13,6 @@
void sci_uart_txi_isr(void);
void sci_uart_tei_isr(void);
void sci_uart_eri_isr(void);
- void sci_spi_rxi_isr(void);
- void sci_spi_txi_isr(void);
- void sci_spi_tei_isr(void);
- void sci_spi_eri_isr(void);
#define VECTOR_NUMBER_SCI0_RXI ((IRQn_Type) 0)
@@ -46,4 +42,4 @@
#ifdef __cplusplus
#endif
- #endif
+ #endif
效果
![Screenshot from 2023-02-26 15-48-15.png](//file.elecfans.com/web2/M00/93/FA/poYBAGP7ESuAF8y1AAIXRTY71ak607.png)
总结
- 感觉 Renesas 处理器文档比较丰富,相关资料在官网上比较全面
- 但是因为官方的软件包太过智能化,降低了入门的门槛,但是也抬高了想深入了解内部具体实现的复杂度,没有提供像 32 那样的库文件,反而是很多文件都需要通过上位机导出,如果想在 Linux 下完全手写这部分代码,比较困难,所以想从
